ordre de montage dans le boisseau:
l'aiguille +clips
pièce plastique
ressort
chapeau
en clair la pièce plastique vient bloquer le circlips empêchant l'aiguille de remonter....
seasurffab a écrit :aie je viens de consulter les eclatés et le manuel donc oui j'ai mal remonté cette partie...j eme disais bien que c'était bien chiant a tout remettre ce clips, avec le ressort et tout le toutim... ..ca peut venir de la mes pbs d'emballement lors d'un sautage de vitesse ????? je crois surtout que ça me faisait un melange trop riche car ca remonte vachement l'aiguille tout ça....
bien sûr, vitesse qui saute = emballement moteur = dépression suffisante pour soulever l'aiguille via le flux de mélange à travers le GPA
zactement ce que je disais au dessus...trop riche....
Ben j'espére que je saurai éviter ces problémes puisque Fabrice nous en fait part !:) 🙂 :)
Tiens j'ai oublié de vous dire que dimanche lors de cette journée stage moto club si le matin c'etait typé cross l'apremidi on a fait du franchissement avec les conseils d' Alain Duclos que je ferai pas l'affront de presenter aux fans de KTM que l'on trouve sur ce forum!!!
seasurffab a écrit :oui il est connu pour le raid avec les grosses ktm mais il a fait aussi pas mal d'enduro au debut des années 2000
il fait aussi de temps en temps la course infernale en Normandie, qu'il gagne d'ailleurs...
Je peux vous dire qu'il envoie du lourd.... :P
bah console toi en te disant que pour une fois que tu as l'occasion de dire que tu es "trop riche"....on le dit pas si souvent!!!!! console toi en te disant que tu as rien cassé et que tu n'es ni le premier, ni le dernier qui fera cette toile!!!!😄😄😄😄
Tu peux aussi fabriquer une clé à ergots à partir de fer plat.
Faire très attention avec la clé à ergots de ne pas abimer le stator.
Il faut, autant que possible, éviter de faire passer les efforts de serrage à travers l'embiellage.
par contre en prevision de l'enduro de bonnat de dimanche j'ai fait un essai ce matin et j'ai toujours mon pb d'emballement moteur suite a une vitesse loupée et point mort alors que le carbu est cette fois ci bien monté au niveau circlips et aiguille, ej pense que mon carbu est usé au niveau du puit d'aiguille car je vois un jeu a ce niveau, il va falloir que je cherche un carbu neuf( si jamais un membre a un bing 38 neuf....) . ue autre piste je vais faire un essai un bouchant la mise a l'air de la boite de vitesse des fois que j'ai un pb d'etanchaité a ce niveau, ca risque quoi si je bouche ?
seasurffab a écrit :bien je me suis fabriqué un bloque piston avec une bougie que j'ai rallongée , ca fonctionne tres bien.
seasurffab a écrit :autre piste je vais faire un essai un bouchant la mise a l'air de la boite de vitesse des fois que j'ai un pb d'etanchaité a ce niveau, ca risque quoi si je bouche ?
😜 Tu nous diras si tu trouves des marques sur le piston?
Euh! il est ou le lien avec la carburation? 🙄
Tu risques simplement une surpression dans la boite lorsque le moteur sera bien chaud avec à la clé des spi qui s'usent et fuient. 😜😜
je reviens de l'enduro de bonnat, enduro dur , les motos ont pris cher:
j'ai quand meme fini sans prendre de penalités ( je sais pas encore comment j'ai reussi cet exploit) donc bien classé( 10 au scratch anciennes et 4 en C3) malgré des temps en spéciales tres moyen. sinon bel enduro avec de tres belles remontés de ruisseau mais aussi de beaux bourbiers dont certains faisaient pas loin du Km....
j'ai toujours mon pb: je tombe sur un moint mort en passant une vitesse, le regime s'emballe soit j'arrive a rentrer une vitesse tres vite, soit ca s'emballe trop haut et la ( ca me l'as fait deux fois a Bonnat) il reste plus qu'a couper l'arrivée d'essence et a coucher la moto en attendant que ca cale, c'est du solide le haut moteur Ktm!!
une segmentation fatiguée ca pourrai faire ça?
le cahoutchouc qui fait la liason pipe-carbu est bon, il faudrai que je fasse un essai avec un carbu neuf et puis c'est bizzare tous ces points morts involontaires je me demande si il faudra pas que je demonte la boite pour voir si tout est bien en place!
Bizarre cette histoire de point mort. Probléme de côte sur la griffe monté sur l'axe de sélection ??
par contre, c'est bizarre cette affaire de prise de tours....zyeute sur ebay, y'a un carbu en super état 54/38/107 comme il te faut avec en plus un boisseau en rab.
Pat
Montée en régime excessive sur un faux point mort, ça reste du tout venant , voir même une marque de fabrique ...
Mais la boite est solide et pardonne les aléas de la vie .
Par contre, qu'il faille caler pour faire redecendre le régime, j'irais voir côté passage du câble , ou boisseau.
Comme ça, juste pour éliminer les PB basiques.
j'ai rin dit !
Juste une réaction à chaud sans consulter les bases.
J'ai une putain de réunion qui me stresse le neurone de garde, bicose qu'elle commence à pas d'heure, et se termine encore plus tard pourvu qu' aucun abrutit ne pose de question oiseuse ...
Mais nous ne sommes pas à l'abris d'initiatives intempestives !
De 16h00 à 17h30, l'heure où les pères de famille honnètes, commencent à se mettre sous régime de conservation des machines dans le garage, et espèrent distraire 1/2 heure pour aller satisaire au culte de la bella mechanicca en rôdant autour de la belle dans le garage à l'heure où le soir descend sur la campagne, à l'heure où les beaux outils prennent leur couleurs chatoyantes, à l'heure où maman râle pour que l'ancien revienne manger sa soupe et son pôv' bout de fromage...
A l'heure où y en a plus rien à foutre des conneries d'organisation de la charge de travail à la mine !
Merde, et le sacré bordel ?
