PFFFFF !!
144144 messages
Posté le 22-04-2009, à 14:37
Je me tate vraiment pour revendre mon 400 exc et passer au deux temps.
sur le 4 temps ya : vidange tous les 500 Kms
                              distri une fois par an
                              jeux au soupapes toutes les 3 vidanges
                               et ...
Alors sur un deux temps ? ya quoi a faire ? un piston de temps en temps ? ( quand ?) et quoi d'autres encore ????
Merci a tous
Si ça marche, touche pas à ça ptit con ! Si ça marche pas, tape dessus. Si ça remarche, tant mieux. Si ça casse, ben... De toutes façons ça marchait pas...
229229 messages
Posté le 23-04-2009, à 13:05
ben y a le melange à faire et quand tu es chez toi c 'est pratique mais quand tu es en balllade faut faire suivre la petite topette de calva   :P  heu  ... mélange.
Puis tu risque d'enfoncer plus facilement ton pot
y a des pours et des contres :D
www.klorophylracing.com
Posté le 23-04-2009, à 13:31
                               et ...
Merci a tous
tu fais tout ca toi ???
vidange ok voir méme tous les 400... :P
distri, ca me parait beaucoup
et jeux aux soupapes, j'ai arréte au bout du troisiéme controle car ca ne bougeait jamais....
p.s:
bon ok, entre temps, j'ai broyé le moteur sur un enduro ou j'étais à toc dans les chemins (fond de 12, c'est rigolo :P c'est que ca va vite les arbres à 140, mais ca m'apprendra, à rater les CH) mais c'était plus les bibilles du roulement dans le bordel de la culasse que le reste.... de toute facon le cylindre était rincé....
bref...
eul doud eul kileur :P😄
2222 messages
Posté le 27-04-2009, à 21:27
Pas eu le temps de l'entretenir, j'ai eu mon 4temps en mars, je me le suis fait volé en juillet...:(😜 Entre les 2 je n'ai fait que la vidange toute les 5 grosses sorties et changement du filtre à huile 1 fois sur 2.
