300 GS DE 1996
105105 messages
Posté le 26-04-2009, à 10:32
Bonjour à tous, ancien crosseux, je viens d'acquérir une rare 300 de 96, elle était rinçée, je la remonte en ce moment. Piston à changer,(amorce de serrage, piston hs et petite rayure entre la lumière de transfert et celle d'échappement), peut-on simplement déglacer le cylindre ou faut-il retraiter? Ensuite,rlts d'axe de valve grippé, jts du même axe hs,sinon, ras, super machine avec une tenue de cap au top et un moulin sympa( par rapport à mon 500CR). Une vraie enduro, quoi! Quelqu'un connait-il bien cette machine? Quel piston monter? niquasil préconise Tecnium. Quelle carb? J'ai 175 en principal, 45 en ralenti et l'aiguille N85c au 2ème cran. Aussi, quelle huile moteur et à quel pourcentage? Merci d'avance pour vos réponses et à bientôt dans les grimpettes et autres bourbiers!
qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse!...
Posté le 26-04-2009, à 20:58
J'ai pas de réponses pour t'aider, je ne connais pas ce modèle.
Posté le 27-04-2009, à 09:43
Bienvenue à toi :D
201201 messages 2020 images
Posté le 27-04-2009, à 10:13
Salut biloute...heinnnnnn !:D
Bon, d'origine en standard, j'ai ça pour la carb 300 exc 96 (keihin pwk 38):
- princip: 175
- ralent: 45
- aiguille: N85D au 3me cran
- vis air: 1T1/2
- boisseau: coupe 6
donc la tienne est un poil plus riche avec ton aiguille mais comme t'es au cran 2 (a voir...kif kif???)
Moi sur la mienne (250 95), j'ai monté un piston forgé Wiséco.
Compares le tarif d'un adaptabe avec l'origine, y a pitete pas grosse différence! moi il est spess et l'origine frisé les 300roro alors j'ai pas hésité pour le Wiséco (coup de bol, 40€ sur ebay US)
Mélange huile Castrol 100% synthèse TTS (en grande surface 8€/L) à 2%
2222 messages
Posté le 27-04-2009, à 12:53
Bienvenue et bon courage à toi pour la remise en état ;)
105105 messages
Posté le 04-05-2009, à 09:51
merci les aminches, ça fait plaisir d'avoir 2-3 messages! Demain, j'envoie le cylindre, 15jours de délai, et après ça, à moi les joies de l'enduro! à bientôt.
Posté le 04-05-2009, à 11:09
à la bourre pour te souhaiter la bienvenue, mais c'est vrai que presque tous les jours, y'a un p'tit nouveau....preuve que le forum monte en puissance....pfiou!!! plus de 500 membres, dommage que seulement quelques uns y interviennent régulièrement....
Posté le 04-05-2009, à 11:25
Salut Biloute,
As-tu vu ceci sur le site ?
http://www.ktmaddict.fr/docs/caracteristiques_moteur_250_300_360_1996.pdf
Moto(s) : Que du jap !
105105 messages
Posté le 04-05-2009, à 15:50
oui merci, j'étais tombé dessus, c'est cool! Demain j'envoie tout ça chez niquasil et dans 15 jours, gaaaaaaaaz!
