240 GS 83
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 09-05-2009, à 19:29
Elle est super...viiite la suite! :)
Posté le 17-05-2009, à 22:34
j'essaye de me depecher Fred, mais.... j'ai rien foutu ce we !!!
si juste ça, a base de tapis de bagnole, merci pour l'idée Sylvain
Posté le 18-05-2009, à 07:37
Ah, tu l'as fixée directement sur la boite à air :hein:
Posté le 19-05-2009, à 09:53
Tu parles d'une idée, j'y ai pensé en nettoyant une bagnole du boulot, qui a des tapis caoutchouc. je vais faire un tour dans une casse un de ces jours pour le faire aussi.
Pour répondre à Fred, ça se monte comme ça en 83, effectivement. Le garde boue finit beaucoup plus haut, et une partie de la boîte à air se prend les projections.
Posté le 19-05-2009, à 09:56
et....pour répondre...à moi Sylvain....clavette d'allumage de nos brêles....t'as la ref en tête chez MBK
Posté le 19-05-2009, à 15:56
oui 82 aussi, sur le monoshok kwoua
Posté le 19-05-2009, à 16:03
alors là je me suis fait influencé par Fred pour la fixation et par Patrick pour le fournisseur, merci les mecs
2 chti panneaux de la dédé euhhh...
et voila
j'ai fait au plus simple, colier et chambre a air pour proteger le cadre
bon c'est moche, avouez le !!! si si je sais... mais bon si ça peut sauver un moulin...
je verai combien de temps les colier plastique reste en place, sinon bah je mettrai de colier en ferraille
#image2##image3#
Posté le 19-05-2009, à 16:04
Posté le 19-05-2009, à 16:09
euhhhh pas si moche, mais vérifie quand même que tes boulcifs ne viennent pas perforer le carter moteur en cas de choc par dessous....je serais toi, j'aurais assemblé les plaques avec des rivets pop....;/
Posté le 19-05-2009, à 16:10
Très bien fait, même si j'ai peur que ce ne soit fragile en jonction des deux plaques, en tous les cas très propre et ça protègeras ton moulbif. Je n'ai même pô protégé mon cadre avec de la chambre à air!!! c'est une idée que je copierais sans doute.....:clin:
Posté le 19-05-2009, à 16:15
très juste pour les rivets !!! je m'en vais faire ça tout de suite
et pi pour la jonction Fred, je vais mettre un rivet tous les 2 cm, comme sur les avions...
Posté le 19-05-2009, à 16:17
T'as raison, c'est un avion!!!! :D
Posté le 19-05-2009, à 16:31
Nul, sale, 2/20 !
M'copierez 50 fois  : " Les vis qui maintiennent le sabot ne doivent pas dépasser sous le sabot sous peine de rester en bascule sur un tronc d'arbre" !
Cela suppose d'utiliser un sabot épais, et prévoir des vis à tête fraisée, et fraisage du sabot , au moin spour la partie basse . Là où ça doit glisser sur l'écorce !
Immaginez, les courts sur pattes comme moi, la brèle plantée en bascule  sur le tronc ( l'étron ?) à la con, avec les Sidi à 40 cm. de l'humus ! C'est qui qu'a l'air d'un con en l'air ?
Equilibre extrèmement provisoire souvent préparatoir à un basculement généralisé dans les feuilles de tout ce qui semblait 30 s. auparavant véloce et aérien !
Et une séance de curetage à chaque fois qu'il faudra démonter le sabot pour vider les tête hexa-creuses- fraisées !
Personellement, je n'ai pas poussé la réalisation jusqu'à ce niveau de préparation, et je m'en veux beaucoup.
C'est pour cela que je suis intraitable avec les autres !
Posté le 19-05-2009, à 16:36
pffff quel ayatollah çui ci alors!!!!, t'façons, un tronc, ça s'aborde en roue arrière et c'est l'impact de la roue arrière qui fait basculer l'ensemble de l'autre coté avec délicatesse et.....souvent réception improvisée sur la mentonnière et plus si affinités....au passage, l'esthète peut éventuellement et pour faire marrer la galerie de spectateurs sournoisement postés à cet endroit délicat....se faire pêter les joyeuses sur le réservoir!!!😄
Posté le 19-05-2009, à 16:53
J'n'ai pas dit que la bascule empêchait ou de se briser les valseuses ou de se foutre le groin dans la terre des sous bois. Bien géré on peut faire les 2 dans un bel ensemble de mouvements mal maitrisés, mais annoncés !
Juste je voulais dire que si c'est pour terminer la truffe dans la glaise et les couilles en brochette, autant ne pas perdre de temps en équilibre ...
Retarder l'inéductable ne fait pas avancer !
Pendant que tu fais l'accrobate, le chrono tourne  !
Posté le 19-05-2009, à 17:06
je n'dis pas l'contraire, mais de toutes façons, une fois que t'as les youcques endolories et que tu postillonne les quelques 200 grammes de terre que ta machoire inférieure a amassée en faisant pelleteuse (voilà pourquoi je roule pas en jet)....du temps, t'en perds forcément....
T'façons, même si le chrono tourne, tu t'en fous dans ce genre de situations car tu penses plus à te masser les noix....😄
Posté le 19-05-2009, à 18:31
bon chier, en fait je voulais mettre la coupe dans l'autre sens,
du coup les vis se seraient trouver sous le tube central et pas de risque de venir en contact avec les carters
mais après le machin n'était plus assez long...
vous allez dire pourquoi j'ai pas pris un panneau plus grand...
bah il me plaisaient bien ceux là, car pas trop épais et j'ai pu les découper a la scisaille
et les rivets dans quel sens ??? bon j'ai riveté par en dessous... je ferai mieux la prochaine fois...
j'ai la moyenne ou pas mssieur ?
Posté le 19-05-2009, à 18:35
siva, met moi une bonne note
#image2#
Posté le 19-05-2009, à 19:32
Bien! Mais je pense quand même que de par sa faible épaisseur (j'ai mis de l'alu de 4mm) il risque dès sa première sortie de ramasser grâve et d'avoir besoin d'une chirurgie réparatrice à grands coups de marteau sur le meufion ;/
Posté le 19-05-2009, à 19:44
J'ai d'abord essayé la planche à rôti de Mme savamment découpée 😄😄😄😄...A Beauval, j'avais monté en attendant un sabot de DTMX (fragile et court) je l'ai depuis avantageusement remplacé.
#image2#
#image3#
Posté le 19-05-2009, à 20:01
4 mm ??? c'est du blindage
bon quand je vois ce que ça encaisse deja sans sabot...
alors oui, ce que j'ai mis c'est un peu fin, mais bon, mieux que sans non ?
ça y est je sais, c'est le gabarit pour le prochain, en un morceau, avec de la tole onduler...
pour faire varier les plaisir de la glisse sur les tronc d'arbres...
alors msieur... ma note ? 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
et comme ça on pourra emmener Madame, elle aura l'impresion d'etre sur une Harlèèè, wouéwouéwoué...
Posté le 19-05-2009, à 22:12
4mm??? bah les miens font 2.5 et 3mm...laaaargement suffisant...;/
Posté le 20-05-2009, à 18:47
plein de ptits détails a regler... vite jvais faire un tour de test !!!!!
je reviens
Posté le 20-05-2009, à 18:50
ehhhh mais c'est pas vilain du tout ça!!!! :)
bon moi je retourne préparer mes affaires pour partir en Armorique demain....
Posté le 20-05-2009, à 18:56
sac pour le bonhomme  : prêt
sac pour l'encas : prêt
sac camping : prêt
sac pour l'canari : prêt
Alerteur radar : prêt
Ready:D
28 connectés : 1 membres : spcottie, 27 invités et 46 Robots d'exploration.
