je ne sais pas quoi dire !!!!
bon promis la prochaine c'est une prè 80
#image1##image2##image3#
après
A mon avis, attention au deuxième effet Kiss Cool !
Je suis pas bon en maths, mais ça doit pousser comme deux fois un 240, hors taxes, non ?
Vu l'état de la pelouse, tu dois pas faire tes essais dans le jardin !
As tu cerné le travail à faire dessus ?
effectivemnt rien ka regarder... mais a conduire... oh puuuuuuutaaaaainnnnnnnnnnngggggggggg
c'est très très puissant mais avec une certaines souplesse
donc version clapets et double allumage (bobine HT double donc 2 bougies)
carbu Bing 54/40/110
gicleur je ne sais pas encore
ça petarade pas, pas d'engorgement
et attention
t'as tout sous la main, quand tu veux,
vraiment difficile quand tu la taquine un peu de garder la roue av par terre
et sans blaguer !!!! dans tous les rapports même en 5, transmission 12 x 48
je crois que ya aussi l'option de la passer en boite 4
par contre miniabilité, bof bof, rien a voir avec le 240, pourtant que ce soit exactement la même partie cycle
et dabbord faut apprendre a la démarrer la Gârce, en basket, faut même pas y penser, c'est un ématôme sous le pied direct !!!
quand t'as capter le truc, un coup de kick suffit et là ..... mmhhhhhhh
le 240 y fait: bilim bime bime bime bime bilime bime bime
et là ça fait: bouloume boum boumboumb oub bouloume bouloume boumboubm
trop bon !!
pour le boulot qu'il ya a faire... ben tout ! comme dab !
je ne comprend pas qu'on puisse laisser une bécane dans cette état
bon là le mec il en avait vraiment rien a foutre et il l'a lui même récupéré d'un autre proprio qui d'après ce que j'ai compris faisait du Side Car Cross et ce gars là a fait une adaption du moulin de la 495 dans un de ses Side, enfin je ferai des fotos vous comprendrez
bref donc tout est a faire et c'est tant mieux !!!!!
actuellement ya un haut moteur qui ne serait pas trop usé (cote 92,75) a verifier
mais j'ai un cylindre piston qui sort de réalésage en rab (92,5) plus un autre bas moteur
donc ça va etre vite vu
démontage complet
sablage epoxy
et refaire un moteur a "neuf"
joint, roulement, spy...
et je pense que comme vous m'avez montrer l'exemple je ferai aussi
peinture moyeux, carter
re rayonnage etc...
(Sylvain, la pelouse, n'a foute ! faut une tondeuse de cross, en plus c'est miné de taupinière)
ptite foto du cylindre coté admission 495 et 240
#image1##image2#
coup de disqueuse sur l'avant du cylindre et de la culasse
pour l'adaptation dans un autre cadre
et puis première decouverte, un goujon foiré
a noter que le montage de la culasse se fait sans joint
double plan de joint a épaulement
#image1##image2#
MC tinmar a écrit :voila ce dont je parlais,
MC tinmar a écrit :et puis première decouverte, un goujon foiré
MC tinmar a écrit :a noter que le montage de la culasse se fait sans joint
Ca va, c'est pas trop grave et presque joli. Du travail pas si mal fait !
Vu la faible étendue des dégâts (on voit encore les filets), un filet rapporté peut sûrement te sauver
Ce qui nous ramène aux Citroën 2CV et dérivés (oui, ta Dyane aussi Michel !), GS et les Ducati L twins à air. Pour ces dernières, la RMT préconisait toutefois un peu de pâte, je sais plus laquelle.
Il y avait aussi les Cox, et les Porsche 4 et 6 cylindres à air.
et..............les 125 KTM RV à air de 79 à 82
C'est ça que je remonterai aprés mes Geishas, cette délicatesse en transmission allongée peut toucher les 200 !!!!
Les ricains l'avaient chronométrée à 160 MPH !
Antension le bestiau, un super carré avec du Mahle dedans !!!
Et des freins à tambours et trompettes annonçant l'apocalypse !
Trés belle acquisition !
endurovintage a écrit :et..............les 125 KTM RV à air de 79 à 82
Ah oué ?
Les exemples sont rares, car ceci demande un usinage précis.
Sylvain a écrit :
Ah oué ?
ainsi que..........le 390 HVA 80 (les autres HVA je sais pas, je connais que la 390/80)
Sylvain a écrit :
Ah oué ?
Ainsi que les 250 Rotax, les joints de culasse n'en sont pas. Ce sont des cales en acier zingué ou aluminé. Et donc réutilisables. 😉
Un des bonheurs des refroidissement à air... 🙄
#image1##image2#
plus qu'a preparer le cadre et chtites pièces et hop sablage
MC tinmar a écrit :un 495 en kit, un !
ah bin forcément heiiin elle va moins bien marcher main'nant!!! dixit Bourvil dans le Corniaud 😄😄
bah oui fait chier, j'y prennais gout mais comme ça m'evitera de tourner avec... tant pis pour moi
ou bien tant mieux pour elle, elle attend que je lui fasse une ptite beauté, héhéhé !!!
....de l'inventaire des vieilles en 2 temps
:P:P:P
scusi missiou eul'modo
bon allé zouuu sablage
Tu fais ou tu fais faire? 😳
bon boulot et pas trop cher
pourquoi ?
Connaitre Le matériel employé. j'ai un nettoyeur haute-pression avec le kit sablage humide 😉 mais jamais utilisé.
Faudrait que j'essaye sur la SWM. 😉
