RESSORTS AVACHIS
Posté le 08-07-2009, à 09:27
dites les gens....regardez un peu la gueule des ressorts de ma fourche Marzocchi 38 récupérée sur une 250 MC80 et montée sur ma 250 GS82 à la place de la 35...
m'est avis que le proprio de la cross devait envoyer des sauts de la mort qui tue car les ressorts sont complètement talés, tassés, avachis et mous...tu m'étonnes!!!!:hein::hein::hein::hein:
je trouvais ma moto bizarre au freinage en appui, la fourche molle et imprécise!!! heureusement qu'un bon pote me passe des ressorts en état parce que sinon...j'étais obligé de remonter la fourche de 35 pour Auroux la semaine prochaine...
#image2#
#image3#
Posté le 08-07-2009, à 09:53
J'ai le même soucis sur ma Marzo 38 (SWM).
Tu ne connaitrais pas par hasard un fournisseur de ressorts. 😉
J'ai lancé un appel au peuple sur SRCF, mais visiblement peu de monde est concerné par les ressorts à remplacer.
Caractéristiques des ressorts:
- dia. ext. 27.6mm
- dia. du fil 4.2mm
- Nb de spires 67
- lg libre 597mm
J'ai pensé les faire fabriquer et j'ai un premier devis.
- 47 € HT départ l'unité
soit  à peu près 112 € prix départ TTC pour les deux. 🙄
Je suis persuadé qu'avec des ressorts neufs, on retrouverait des suspensions top de chez top. :D
Posté le 08-07-2009, à 10:08
Salut Didier...
Je pensais envoyer un mail à Dédé Horvath, mais il est en congés en ce moment...
sur son site, il vend des ressorts de Marzocchi 40mm, je voulais lui demander les cotes car 32 euros le ressort...si ça pouvait être compatible avec la 38....
mes ressorts ont les même caractéristique que les tiens, sauf le nombre de spires et la longueur (les miens font 605 et il devraient faire 625 !!!)
7.514.481
Gabelfeder für Marzocchi 40mm Gabel ab Bj. 1982  32,00  €
Posté le 08-07-2009, à 10:44
bob alors moi en 40 j'm'y connais... humhum !
(toujours pas résolut mon problème de fuite, en même temps j'ai pas trop cherché, bon c'est pas le sujet là !)
alors ptite mesure, sur les miennes
la 38
diametre int du tube: 34
diametre ext du ressort: 30,7
la 40
diametre int du tube: 34,5
diametre ext du ressort: 32,7
donc je me suis dit que le ressort de la 40 rentre dans le tube de 38... ça vous arrangerai ça... bah fait ch.. non
ça rentre sur 2cm puis ya le filtage et là ça passe pas !!!
mais vos ressort de 38 en diametre 28, ce ne serait pas des ressort de 35 et comme ils sont dans un tube trop large ils ont pus se "dilater" ? car les miens font 30,7
Posté le 08-07-2009, à 10:48
c'est bien ce que je me disais......il doit y avoir un coup fourré dans ce style car des ressorts de +/- 28mm dans un tube qui fait 34.....ça lui laisse 6mm sur le diamètre pour se déformer de traviole comme on l'a constaté....
Martin, je t'en dirai plus quand j'aurai essayé avec tes ressorts de 30.7 de ta fourche de 38....
Posté le 08-07-2009, à 13:58
Martin, tu as peut-être levé un lièvre. 😉
J'ai une doc Can-Am, dans laquelle est détaillée plusieurs fourches MARZO. ;)
Les ressorts montés sur ma SWM sont, d'aprés la doc, identiques à ceux montés sur une MARZO 35 (cadre vert).
Et, effectivement, les ressorts d'une MARZO 38 à air font 30.7mm, toujours d'après cette doc. (cadre rouge).
Pas facile de savoir, s'il s'agit d'une compatibilité prévue par MARZOCCHI ou d'une adaptation plus ou moins bonne. 😳
Nos motos ont souvent connu plus d'une vie. :P
Les ressorts doivent disposer de place dans le tube pour travailler correctement. Quelle est la bonne valeur? 🙄
#image2#
Posté le 08-07-2009, à 14:02
Oh oh!!! intéressant ça!!! je peux l'avoir en mail perso ce fichier Didier steuplééé ??
Posté le 08-07-2009, à 14:14
je le veux bien en copie, stp
ya pas la quantité d'huile par hazard des 40...
c'est quand même interressant que vous ayez la même "modif" dans vos fourche non ?
Posté le 08-07-2009, à 14:17
Tu suis pas Patrick ! 😉
J'ai déjà posté à ce sujet il y a quelques temps. 😉
amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuel...
Que l'Amicale  des motos Portal en soit, encore une fois, remercié. :bise:
Posté le 08-07-2009, à 14:29
vrai!!!! mais je m'en souvenais pu.......pardon, j'f'rai plus!!!😄
Posté le 08-07-2009, à 18:46
ressorts avachis
- dia. ext. 27.6mm
- dia. du fil 4.2mm
- Nb de spires 67
- lg libre 597mm
T'as essayé "Les Ressorts Ardennais" (Ets LEGRAND Martial à Fumay da,s le 08)???
Posté le 08-07-2009, à 18:49
Pat pour les ressorts, plus près de chez toi il y a "Le Ressort de L'oise" qui bosse pas mal. Sinon y'a "La Boudinette" dans le 92, très bien aussi.
Posté le 08-07-2009, à 18:55
bah non, j'ai trouvé un fournisseur avec un tarif d'la morkitue!!!!
la société MCtinmar!!! le patron est un mec bien (quoiqu'un peu barge à rouler avec des trucs invraissemblables dont le piston est en fait une cocotte minute SEB format 6 litres, retournée et débarrassée de ses poignées et couvercle) 😄😄😄😄
Posté le 08-07-2009, à 19:07
Mmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddddddddddddddrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!
Posté le 08-07-2009, à 19:21
Non, j'ai testé 3 fournisseurs en ligne. Le prix que j'ai indiqué est celui du moins disant parce que les autres....🙄🙄🙄
Et maintenant, j'ai un doute quand aux dimensions que devrait faire les ressorts. 😳
ça serait bien si ce post débouchait sur du concret: trouver les dimensions et surtout un fournisseurs. 😉
Tout le monde n'a pas accès à des fournisseurs tel que la Ste McTimar 😄😄😄
En tous cas, je ne lache pas l'affaire. :P
Posté le 08-07-2009, à 19:27
y'a ce gars en Teutonie...
stores.shop.ebay.fr/PAMOTO-Motorradteile_G...
il a parait il 6000 sortes de ressorts et à une époque il avait les ressorts pour les marzo 35 et 38 de nos KTM....
faudrait pitêt lui reposer la question....
Posté le 08-07-2009, à 19:32
je te confirme les cotes, je viens de mesurer un autre ressort
longueur
615mm ou 625 avec bague alu
diametre de celui ci
30,6mm
longueur peit ressort du dessus
46,5mm
en tous cas, il a ça...mais sans les cotes, on sait pas si c'est pour une Marzocchi 35 droite ou axe déporté...
cgi.ebay.fr/WIRTH-progr-Gabelfedern-Marzoc...
Posté le 08-07-2009, à 19:49
à partir de l'adresse précédente, il y a ça:
www.wirth-federn.de/index.php?cat=c662_KTM...
Posté le 08-07-2009, à 20:03
ah ah!!! 250 GS80, c'est peut être le bon plan!!! reste à voir les cotes et...........à comprendre l'Allemand, mais toi Didier??? tu comprends??
Posté le 08-07-2009, à 20:14
je vous ai remis les cotes plus haut
en résumé
- moins de plongement au freinage, pas de talonnement et meilleur détente
-montage facile
-meilleur comportement "routier"
viskosité preconise sea10
chambre d'air 180mm
quantité d'huile identique a l'origine
dommage ya pas les cotes !
Posté le 08-07-2009, à 20:18
dommage, ça aurait pu être intéressant....mais la piste n'en demeure pas moins un bon plan...
Posté le 08-07-2009, à 20:46
J'avais pas vu... J'ai changé de statut :P
Mais, je m'insurge. Dixit mon "Onéreuse et Moelleuse", le terme petite pip* est mal approprié. 😄😄😄
PS: ich spreche deutsch nicht. ;)
Posté le 08-07-2009, à 20:55
on prend du galon!!! bah tiens, je vais aller jeter un oeil aux rangs utilisateurs...
Posté le 08-07-2009, à 21:05
and the winner is.....
Doudou77
two thousand one hundred and fifty six points
39 connectés : 1 membres : JMC44, 38 invités et 26 Robots d'exploration.
