KTM 79
164164 messages
Posté le 12-07-2009, à 15:10
salut a tous, voila ayant enfin fait mes premiers tour de roues avec ma belle et un petit reglage du carbu car elle ne montait pas bien dans les tours tout aller bien,mais une fois eteinte plus moyen de la rallumee :(.
donc une question surtout a toi Pat. qui a la meme et a tous ceux qui pourraient m'aider, connait tu le probleme et surtout la solution 🙄
merci a tous
là je desespere :(
l'eternel debutant
Posté le 14-07-2009, à 10:32
Salut Marc, en résumé quand elle est chaude, elle ne veut pas repartir? as tu essayé, justement quand elle ne veut pas repartir après un moment de roulage de re-noyer la cuve de carbu avec le titillateur?? la mienne n'accepte de repartir qu'avec cette méthode....et encore, pas toujours....:hein:
164164 messages
Posté le 14-07-2009, à 11:24
salut Pat. oui j'ais essayer rien a faire, lorsque je reessaye le jour d'apres elle redemarre au deuxieme coup de kick mais avec de tres mauvaises montees en regime,apres avoir bidouiller la vis de richesse et d'air elle prend un peu mieu et au bout d'un certain temp elle cale et plus moyen de la rallumee
a propos de reglage carbus tu a combien de tour au niveau des vis richesse et air ?
l'eternel debutant
Posté le 14-07-2009, à 11:29
j'vais te dire, je n'en sais rien, j'ai les mêmes problèmes sur la mienne et je galère pour arriver à la régler....j'ai essayé à peu près tous les réglages possibles....:(
Posté le 14-07-2009, à 11:38
j'vais dire un truc con,
je me doute bien Patrick que t'as changer les spy de vilo et tous les joint,
mais ça ressemble bien a une prise d'air non ?
roule a froid mais pas a chaud...
Posté le 14-07-2009, à 12:09
TOUT....ABSOLUMENT TOUT a été vérifié, changé par du neuf, le seul problème non vu est peut être un défaut de planéité du plan de joint de demi carters qui pourrait générer une perte de pré-compression. :hein:
de toutes façons, je reprendrai la mienne dans le courant de l'hiver pour un check up complet.
164164 messages
Posté le 14-07-2009, à 12:29
ok merci a vous deja pour ces infos
l'eternel debutant
21 connectés : 1 membres : Paul81, 20 invités et 8 Robots d'exploration.
