144 messages
144
salut a tous quelq'un connait la procedure "simplifié" pour mon jeux au soupapes sur 400 exc 2002 ?
moteur chaud ?
point mort haut? bas ?
les valeurs ?
tout quoi !!! mais en simple.
Et eventuellement le cout chez un concess ktm?( on sait jamais, si jamais sa me casse les coudes )
Comme dab, merci !!!
Si ça marche, touche pas à ça ptit con ! Si ça marche pas, tape dessus. Si ça remarche, tant mieux. Si ça casse, ben... De toutes façons ça marchait pas...
6 messages
6
Salut, chez le consess c'est bien un coup de 150€, c'est long la main d'oeuvre, ou alors arrange toi avec lui pour lui emener tout ouvert.
Sinon moteur froid ou chaud doit pas y avoir de différence, je pense pas que des jeux se rattrapent en chauffant à ce niveau là. Je peux me tromper mais j'ai toujours fais ca moteur froid.
Ensuite point mort haut d'admission mais attention t'en à 2 car c'est un 4T. Astuce pour le trouver:
Passe la 5e, fais tourner ta roue arrière, dès que les soupapes d'admission s'ouvrent arrete, enlève la bougie, met une paille par le trou de bougie. Fais tourner ta roue arriere doucement, tu va voir ta paille monter, dès qu'elle commence à redescendre arrete tu es au POINT MORT HAUT
Ensuite le jeu je peux pas te dire la valeur appelle ton concess' pour ma 2005 c'est entre 10 et 15/100
144 messages
144
Merci pour ta réponse, finalement le jeux n'a pas bougé. Normalement il est a faire toutes les 3 vidanges de 500km. Si sa bouge pas tant mieux !!! Donc la j'ai fias ma 4ème vidange, et rouliez pas d' bruit .
Allez. A plus
6 messages
6
Je roule sur piste donc les kms ca me parle pas beaucoup, je fais le jeu une ou 2 fois par an. Et quand elle a du mal à démarrer, sinon ca bouge rarement
144 messages
144
Tu fait de la piste vzc quoi ? Deux dois par an celé me parait peux, vu les régimes quelles doit prendre !
Tant mieux, c'est que même bien les moteurs fiable. Va sur dailymotion et tapes wilrep2000. Tu y Vera quelques e mes explois ( le plus souvent c'est des gamèles)
6 messages
6
Pas mal tes vidéos,
Pour le jeu tu peux vérifier plus souvent mais sur la mienne ca bouge pas. et quand c'est dérégler tu le senes ta du mal à démarrer.
le jeu aux soupapes sur ta moto wil c'est un coup de une demi heure.
- enleve le reservoir
-enleve les 2 capots des soupapes ( clé de 8 et 6 vis en tout)
-moteur au point mort haut
-reglage vis+écrous des culbuteurs
-remontage
et voila
sache que ca bouge pas tellement
bye :clin:
www.klorophylracing.com
