DEVISSER VIS RÉGLAGE PRECONTRAINTE???
55 messages
Posté le 11-08-2009, à 20:27
bonjour à tous,
voila je n arrive pas visser/dévisser le réglage de précontrainte de mon 250 exc 09!
ma moto et sur un repose moto, faudrait peut etre comprimer la fourche???
je n'ose pas forcer sur cette pièce...:(
merci d avance pour vos réponses!
Posté le 11-08-2009, à 20:34
heuuu , c'est laquelle déja ...
en haut ?
en bas ?
:hein:
tu as déja demonté avant ?
ca bougait d'habitude ?? :|
55 messages
Posté le 11-08-2009, à 22:56
c est l ecrou du haut!!
il a deja était demonté oui pour la vidange de fourche
voila
Posté le 12-08-2009, à 11:34
Je ne connais pas ton modele 2009.
Voici celui sur les 2001
mais si l'écrou du bas est trop serré, ca veut dire que le bouchon du haut écrase trop le tube intérieur (fléche du milieu), et donc ca force, et ta molette ne bouge plus...
Posté le 12-08-2009, à 11:38
3030 messages
Posté le 13-08-2009, à 13:36
As tu bien desserer les vis de ton tes superieur???  Si ce n'est pas le cas le serrage du tes empeche la rotation du bouchon.  Tu la maintient serré avec seulement les vis du bas.
Bon courage
5 connectés (7 min)Membres actifs : Ktm 73
