PROBLEME VIS DE VIDANGE SUR 450 EXC 04
77 messages
Posté le 03-09-2009, à 19:38
Salut à tous !
J'ai besoin de votre aide pour un petit problème (qui est quand même bien chiant ) sur mon kt!
Explication : Hier j'ai voulu faire la vidange de ma 450 de 04 , je vais faire un petit tour pour faire chauffer l'huile , je rentre au garage , prend une clé plate de 13 et je commence à dévisser la vis de vidange. Jusque la aucun probleme mais voila , cette p***n de vis tourne sur elle même et ne se dévisse jamais . J ai beau faire 46 tours de clé la vis ne s'enlève pas .Au départ j'ai pensé faire la vidange par la vis de la crépine sous le moteur mais   , il y a de l'huile qui s'échappe par la vis de vidange :(.
Donc voila ,  je ne sais pas comment faire , j'ai peur que se soit le filetage qui est mort !
Si c'est deja arrivé à quelqu'un sur le forum peut il me dire comment il s'est sorti de cette m***e. J'ai entendu dire que le problème était fréquent car les vis de vidange était fragile sur les kt.
Merci d'avance à tous.
Posté le 03-09-2009, à 19:42
aie aie aie
je connais.... :(
www.ktmaddict.fr/forum/t1161-Comment-vous-...
c'est celle de derriére ? :)
p:s: n'oublie pas de passer par présentation ... ;);)
Posté le 03-09-2009, à 19:47
si elle ne se dévisse pas, ca peux étre la fin du filetage de la vis (ca c'est au mieux) et donc essaye de passer un tournevis dessous tout en devissant pour que ca reprenne du filet.
c'est vraiment au cas ou ton filetage de carter est encore vivant...
sinon .... ben c'est mort.
virer la vis, et remettre un insert.. etc etc
mais la vaut mieux tout démonter pour étre sur de ne pas mettre de la limaiille.
désolé... :(
Bon courage !
77 messages
Posté le 03-09-2009, à 19:57
Salut doudou77 , merci pour tes réponses rapides !
J'avais déja lu le sujet sur tes visses de crépines. Ta du bien galéré !
J'essayerai la technique avec le tournevise , j espere que sa ira!
Pour la présentation je ne vois pas exactement ou c'est ?!
Merci de ton aide.
Posté le 03-09-2009, à 20:00
Avant dernier chapitre du forum.
Presentation.
t'y laisse un ch'ti post. ;);)
Tu nous tiens au jus ? :P
Posté le 03-09-2009, à 20:04
Je viens de me relire, comme dab, c'est pas clair 😄😄
Le tournevis c'est entre la rondelle ou le carter et la téte de vis. Et tu fais levier vers l'exterieur en dévissant...
Merci je me soigne.... 😄😄😄😄
D'ailleurs, je l'avais foiré aussi celle la, ya longtemps. Mais c'était les méplats qui étaient foirés. Méme punition à percer dans tous les sens pour arriver à desserrer. J'en ai mis un coup (de forét) dans la portée et depuis je sserre et rajoute du frein filet pour éviter les fuites...
Satanés bouchons de m.... ! :D
Posté le 03-09-2009, à 20:27
doudou77 a écrit :
Je viens de me relire, comme dab, c'est pas clair lollol
Merci je me soigne.... lollollollol
Satanés bouchons de m.... ! big_smile
Mais si, c'est clair 😄
Faut se faire greffer une clé dynamométrique :P
Avant d'user du marteau dynamométrique 😄😄😄
Posté le 04-09-2009, à 07:26
Mouarf !!! 😄😄😄
77 messages
Posté le 06-09-2009, à 13:21
Salut à tous !
J'ai essayé la méthode de doudou77 avec le tournevis mais il n'y a pas la place de metre un tournevis ou quoi que se soit entre la vis et le carter !
Je suis donc aller voir le concessionaire ktm , et le mécano ma dit plusieurs choses un peu bizzare ?!
D'abord il m'a dit que la vis de vidange ne se situait pas la où j'avais dévissé ( j'en suis pourtant sur car j'ai le guide pour l'entretien et il montre sur une photo que la vis se situe exactement à l'endroit où j'ai dévissé ).
Il m'a ensuite montré la vis sur laquelle lui il fesait la vidange , c'est la vis de la crépine longue qui se situe sous le pignon de sortie de boite !
Il m 'a alors proposé de défaire la vis foiré de vidange ( lui me dit que c'est pour accéder au barillet de la boite de vitesse ) et de la remettre avec une pâte spéciale qui condamnerait la vis. Il m'a ensuite dit que aprés pour la vidange il faudra toujours la faire par la vis de la crépine longue :mick !
Donc voila je suis bien emmerdé , que pensez vous de cette méthode ?
Peut on vidanger correctement par les vis de crépines ?
Sa me fairait chier de payer cher pour que le mécano me fasse quelque chose de pas correct , alors je vous demande votre avis !
Merci d'avance pour votre aide !
Posté le 06-09-2009, à 17:30
Envoie une photo de ta vis stp ;)
77 messages
Posté le 08-09-2009, à 09:39
Salut à tous!
Voila la photo de la vis de vidange qui ne s'enlève plus ...
Et voila la photo de la vis ou le mecano me dit de faire la vidange ( la vis de la crépine longue je crois)
#image2#
J'ai l'impression que l'huile coule plus qu'avant ...
144144 messages
Posté le 09-09-2009, à 13:13
Salut a toi.   Alors  déjà est ce que ton "mécano" est vraiment un mécano Ktm ?
Parceque si tu suis bien la logique du bouquin constructeur, il faut faire commme toi tu voulais.
Perso moi je fait comme ça !   Mais il faut pas serrer comme un bourrin.
Maintenant le mieux que tu puisse faire c'est la démonte complètement et refaire ça propre soit en changeant le Carter ( ça se trouve docase) ou alors mettre un filet rapportée et sur veiller ton couple de serrage.
Je vois pas de meilleurtechnique  sinon tu sera toujours enmerde. Oui ça va être long !!
Courage tiens nous au jus !!
Posté le 09-09-2009, à 13:33
Perso, je ne pense pas qu'il faille changer le carter, ça reste une opération lourde. 🙄
Par contre pour poser un filet rapporté ou une douille filetée, il est nécessaire de déposer le moteur. 😜
Le taraudage peut se faire sans ouvrir le moteur.
Un taraud enduit de graisse bien collante doit suffire à retenir les copeaux.
travailler taraud horizontal, voir même incliné vers le bas suffira à empêcher la pollution du carter.
Posté le 09-09-2009, à 13:55
Je suis raccord avec vous, il faut demonter TOUTES les vis. Les deux crépines et la vis de vidange, pour bien vider toute l'huile.
Effectivement la, au mieux il faut le sortir du cadre.
Ca m'étonne quand méme que le filetage du carter est laché avant celui de la vis... 🙄
Le carter est plus dur....
J'avais pensé à ca. :(
filetage bouffé sur la vis....
77 messages
Posté le 10-09-2009, à 13:26
Salut à tous !
Wilrep2000 oui le mécano est censé etre un vrai mécano ktm car il bosse dans une concession ktm , aprés étant donné que j'ai acheté la moto d'occassion il y a moins de 2 mois cher lui , il a peut etre essayé de me dire sa pour faire reposer la faute sur moi et ne pas avoir a prendre la réparation sous garantie ... Je ne sais pas ...
Je n'avais encore jamais touché à cette vis depuis que je l'ai acheté ! C'était la première vidange que je voulais faire , peut etre que l'ancien proprio l'avait sérré comme un bourrin ?!
Donc si j'ai bien compris la méthode que veut faire le mécano de cher kt n'est pas bonne ( condamné la vis de vidange ) .
Gs-600-xc quand tu dis déposé le moteur c'est l'ouvrir ou seulement l'extraire du cadre ?
Pouvez vous m'expliquez plus en détail la méthode pour la pose d'un filet rapportée ou d'une douille filleté ? Car je ne vois vraiment pas de quoi il s'agit .
Doudou77 je ne vois vraiment pas moi non plus qu'est ce qui se passe avec cette p***n de vis ! elle tourne dans les deux sens mais ne se serre pas et ne se dévisse pas ! Il doit vraiment y avoir quelque chose de bizzare au niveau du filetage .
Merci à tous pour votre aide !
Je compte beaucoup sur vos conseils car je ne sais pas si c'est bien raisonnable de confié la réparation au mécanicien de la conscession ...
Posté le 10-09-2009, à 14:06
Je parle de sortir le moteur du cadre, sans l'ouvrir.
Dodu77 a essayé de mettre en image le phénomène. Les filets sur la vis sont probablement arrachés et donc tu te retrouves avec un cylindre qui ne peut plus sortir. D'où l'idée du tournevis sous la tête pour forcer le reprise des derniers filets de la vis.
Tu n'es pas obligé de monter un hélicoid ou équivalent (filet rapporté), un bouchon de vidange du diamètre juste supérieur a celui d'origine fera l'affaire (voir en grande surface ou magasin Nordtoto et autre). Après, bien sur avoir retaraudé à ce diamètre. 🙄
Posté le 10-09-2009, à 14:07
Donc....
Si la vis tourne sans qu'elle sorte ca veut dire que les filets restants a l'intérieur l'en empéche. Donc les filets du carter sont encore vivants...
C'est une analyse, mais au vue des données c'est plausible...
Bon maintenant, faut la sortir.... 😜😜😜
Posté le 10-09-2009, à 14:09
Au juste les gars....
les filets arrachés sont dans le moteur...
Donc gaffe !
Posté le 10-09-2009, à 14:12
Si le filet de la vis est arraché, il reste dans celui du carter. ça risque de coincer au desserrage et d'arracher à son tour celui du carter.
Dans le meilleur des cas, le filet arraché sort en même temps que le bouchon. Et tu n'as pas à retarauder.
Dans le plus mauvais, tu fusille le filet du carter au démontage du bouchon.
je ne pense pas qu'il puisse tomber dans le carter.
Posté le 10-09-2009, à 14:27
la
c'est le joint cuivre.
tu doit pouvoir y accéder et le rogner pour pouvoir passer ce tournevis pour que le filet reprenne....
mais effectivement en sortant le moteur du cadre ca sera plus facile...
Quoique tu fasses tu es bon pour le sortir, donc essaye ca avec plus de place....
Bon courage... !!! On est la !
Posté le 10-09-2009, à 18:25
Fais un essai moteur dans le cadre. :clin:
Tournevis fin effilé à la meule si besoin, clé plate à œil. surtout pas à fourche. 🙄
Tu forces légèrement sur la tournevis et en même temps tu desserres doucement la vis.
Essayes de sentir quand les filets accrochent. ;/
Doigt d'acier dans étui de velour. :P
Posté le 10-09-2009, à 18:36
Comme tout bourrin de mécanicien ...... 😄😄😄😄
'ffectivement, ca se tente !!!!
Posté le 10-09-2009, à 18:52
alors.....
1. Chui pas dodu !!!! 😄😄😄
2. J'arriverai jamais a faire des bo dessins comme toi..... 😄😄😄 chapo d'ailleurs  ;););)
Posté le 10-09-2009, à 19:19
à quand même. 😄😄😄😄
PTDR en l'écrivant... à tel point que les collègues se sont demandé ce qui se passait.  😄😄😄😄
Posté le 10-09-2009, à 19:26
à quand même. 😄😄😄😄
faut que ca arrive au  neuronne....
ce sidi, t'as pas corrigé, donc j'en profites aussi !!!! 😄😄😄😄
34 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 33 invités et 11 Robots d'exploration.
