495 MC 82
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 14-08-2009, à 22:34
j'y avais pensé, un 390 ou 420 modifié
mais non c'est bien un bloc 563
et sur la parts list, embiellage identique sur 390 420 et 495
et course identique 74mm
pige pô ?
j'ai demandé a DD mais y doit etre en vacance, pas encore de réponse
du coup je remonte les carters modifiés en rebouchant le trou, là tout est bien a sa place
mais je suis curieux de connaitre l'explication !!!
Posté le 17-08-2009, à 08:48
ciao mc tim!!
vu tes fotos cylindre modifié:hein:
pour infos je pars cette nuit a troyes pendant 1 sem,je vais me renseigner
allez z a plus
ps tente un site australien je crois sur kappa beaucoup de 495!!!
saluti
3 semaines plus tard...
Posté le 08-09-2009, à 10:51
des ptites news de la Bêêêêête !
je pensait pouvoir bien avancé en aout... bin non :(
piece non dispo chez DD etc...
et puis là c'est repartie a bloc la rentrè donc pas beaucoup le temps
en déplacement la semaine (ya pas d'atelier a l'hotel...)
et puis we pas le temps non plus... ch........ier
alors le cylindre (celui réalésé, piston neuf) est chez le fraiseur,
pour récifier la juppe (10mm a enlever) pour qu'elle rentre dans le carter modifié
et puis carter rebouché epoxy, c'est du costo cette colle,
rien que le ptit coup de lime montre que c'est beaucoup moins tendre que l'alu
#image1##image2#
suite je ne sais pas trop quand :(
Posté le 14-09-2009, à 14:54
taing j'ai réussi a percer 4 trou de 6 dans du plastok... quel boulot !!!
j'en ai bien eu pour... euhh 5min !!!
voila le GDB AV est fixé...
ça avance a une vitesse !!!!! 😳 :hein:
:hein:😳
hein quoi kesskila mon reservoir ??? y m'avait dit qu'il était tout neuf, même pas un plein ???
Posté le 14-09-2009, à 14:57
Posté le 14-09-2009, à 15:03
Honnêtement Martin, t'es pas fébrile à l'idée de monter un engin pareil? 😄😄😄 :P
Posté le 14-09-2009, à 15:24
Ouai bah va po falloir être trop fébrile sur le vissage de la poignée 😄😄
Posté le 14-09-2009, à 18:55
Fé quoi ????
tu verrais les autres zengin que je montes  :bise: 😄😄😄😄
de la grde jumen :bise::bise::bise:!
nan, pour dire franchement, j'ai hatte qu'elle tourne !!!
Posté le 17-09-2009, à 16:40
taing !!!!!
un siège ejectable !!!!!! 😳
le delire !!!
Posté le 17-09-2009, à 17:01
Je crois qu'il y a eu un paquet de lascars fracassés avec ces engins. 🙄
Posté le 17-09-2009, à 17:09
vouich....moi....saloperie d'ATC de merde!!!! vieux reflexe motard à éviter, sortir le pied dans les virages...en 1985, j'ai fait une course amicale sur prairie avec un ATC Honda 200 qu'on m'avait prêté, résultat, première manche, concentré, déhanché et pieds sur les reposes pieds, impecc...deuxième manche, à la lutte avec un pote, à l'agonie complet et en perte d'équilibre, j'ai sorti la jambe et...........me suis roulé sur le pied et grosse galtouze!!!!!! bah.....3 semaines de plâtre...fracture de la maléolle....:(
depuis, je hais les ATC et les quads!!!!!😜
Posté le 17-09-2009, à 17:19
Dac avec Pat!!! Les roues c'est 2 ou 4! Si y'en a 3, y'en une de trop ou une qui manque. :(:(:( Pis quand je dis 4, c'est pô les quads, c'est presque aussi case gueule qu'un ATC ....
Posté le 05-10-2009, à 12:04
moi pour me détendre je me suis fait un montage de boite a blanc, pour prendre le coup
tin j'ai réussit a bricoler 2h ce matin, ça fait du bien de se détendre...
et effectivement GS 600 XC, les bagues teflon ressemblent a celles du rotax
#image1##image2#
Posté le 05-10-2009, à 12:33
Tiens ce moteur ressemble quand même beaucoup aux autres blocs de la marque.
Posté le 05-10-2009, à 13:16
Oui, la parenté est flagrante !
Posté le 10-10-2009, à 19:17
grand moment , ce soir ca risque de péter dans le garage a mc martin....
Posté le 10-10-2009, à 19:59
yess JP !
pendant que d'autre s'amuse a beauval, voila en avant première
bon ya encore plein de détails a faire, mais je tenais a la faire démarer aujourd'hui !!
c'est fait !
titilleur , un ptit coup de pompage en faisant descendre le kick doucement, tin ça comprime
(rien qu'a la compression je peux serrer l'ecrou du volant magnétique !!!)
et au premier coup franc !!! elle a demarré
bon recalée aussi tot car moteur froid, donc ça elle l'a fait 3 fois et pis la quatrième... boubloum boum boum
ralenti nickel !!!#image1#
Posté le 10-10-2009, à 20:03
whaouaou !!!comme elle est bellllllllllle!!!
big respect mc . au fait vu que tu as la selle bleu , tu peux mettre tes couvres-leviers bleus.
bon on attend la suite .
bonne continuation et a bientot sur you tube .
Posté le 10-10-2009, à 20:12
yessssssss !!!!!! :):):)
c'est bon le premier pétpét hiiin ? ;)
Posté le 12-10-2009, à 22:01
réellement somptueuse cette moto!!!! je pense que c'est ta plus belle machine!!! quel mythe!!!:):):)
Posté le 12-10-2009, à 22:05
Splendide !
C'est ça qu'il m'aurait fallu !
Au lieu de me vautrer dans les moulards, je les aurai survolé !
Posté le 13-10-2009, à 09:23
Superbe machine qui me déclanchera toujours une raideur du calçif!!! Même si j'ai plus le droit d'en gouter... Cette brêle c'est un mythe que dis-je un GRAAL :D
Posté le 13-10-2009, à 09:42
Bon alors ca envoie eul'paté ou pas ???? 😄😄
Posté le 13-10-2009, à 09:43
Ca doit surtout envoyer la pelouse chez les voisins et étirer les bras grâââve :D
Posté le 13-10-2009, à 10:08
pour l'instant rodage, hier soir j'ai fait un ptit tour de 10min dans les chemins
passé tous les rapports, mais genre 2000tours/min max
mais je la reconnais bien au comportement,
ça va ramoner !
allé des tofs du remontage
#image1##image2##image3#
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
