juste une question pour les plus calés d'entre vous, sur des hydrocross initialement en 385 mm d'entreaxe peut on les descendre à 350 mm ? Et si oui avec quelles modifs ?
:hein::hein:
ok ok ok j'déconne. ;)
Tu peux toujours caler à l'intérieur, mais tu perdras en course. Donc moyen :(
sur le guide vert il y en a une paire qui vient de sortie mais ce sont des 385 mm as t'on avis est ce que cela vaut le coup pour monter sur rv de 80
aprés tu peux jouer avec l'enfoncement à vide.
bon d'après leur état le chromage à l'air marqué , une fuite d'air , des fuites d'huile est ce que tout ca est reconditionnable sans atteindre des prix pharaonique ?
:D
Je profite d'avoir un spécialiste !!! Je sais j'ai tendance à abuser mais bon .....:D
et merde vendu !!!!!
Putain faut pas trainer !! bon je suis sur d'autre toutes ces infos devraient e servir
:mick
GS16 a écrit ::)
:D
pas de regret si chromage marqué, c'est poubelle... le principal de ces amortos, à l'intérieur, c'est la bague bronze ou fritté, chai plus. Si la ya du jeu c'est poubelle aussi.
Combien c'était ?
GS16 a écrit ::)
:D
meu nan , chui pas euchpéciaulist...😉
mais gaffe si ca fouyoute. :P ya des piéces qui deviennent difficile a avoir...
60 € pour voir !!! Ca valait le coup de prendre le risque mais pas assez rapide:(:(:(:(
Faut degainer plus vite que lucku luke dès que ca sort sinon peau de balles !!!!!🙄
sur des amortos classiques, même en cas de pétage des joints, tu finis la course/rando passke t'as encore des ressorts, sur des hydrocross.....t'as la roue qui va au fond du garde boue et t'es comme un con!!!!
J'aime pas ces daubes!!! à l'époque, quand toutes les pièces étaient dispo, c'était déjà limite, alors maintenant...........:hein:
Dites moi les gars , c'est moi qui suis maudit ou alors la recherche d'amortos relève de la quète du graal !!!!🙄
Je trouve des hydrocross le mec les pète au demontage, j'appelle pour d'autres à vendre vendu depuis 1 h,
je trouve des ohlins tout bien comme il faut mais ce sont des 410 !!!!!:D:D:D:D:D
Ca va finir par 2 pompes à velo en lieu et place car je finis par croire que je suis une truffe !!!🙄
http://ktm254.byethost9.com
jeanmifla a écrit :ou sinon on peut faire une monte en HAGON Scramble entraxe 370mm au prix de 229€ NEUFS...Je ne touche rien là-dessus :P mais j'ai reçu un mail du commercial de l'importateur français, qui m'a confirmé qu'ils se montent sans problème sur les RV 125...
370mm c'est bien trop long pour le RV-GS qui doit avoir des 350mm
Et surtout nerf de la guerre le PRIX !!!
oui, mais pour 229 euros la paire, si tu dois les changer au bout de 18 mois....fais le compte, il vaut mieux taper direct dans une paire de Marzocchi entièrement refaits ou si plus de moyens dans une paire de öhlins d'occase ou dans des Falcon neufs.
www.falconshockabsorbers.co.uk/
Et adaptés à l'usage TT hard, alors que les Hagons sont consommables. Pas sur que tu y gagne. 🙄
Par contre concernant les hagons c'est ce que j'ai dessus pour l'instant hormis le look ca marche pas trop mal en tout les cas il n'y a pas de desequilibre avec la fourche et j'avoue que cela va plutot bien. Quand a dire leur tenue dans le temps ..........🙄
genre : 06 2400 102 082 ou BZ 32 x 122 DF
J'ai regardé sur une doc Sachs ,mais rien qui correspondent à ces numéros ,idem sur la page Endurétro du fameux Enduro80"s
Merci pour vos réponses
forum.soloenduro.it/forum/15-forum-regolar...
