je vais faire monter la teinte avec un spectometre pour avoir une formule identique à l origine
je pourrai vous la communiquer après
LE BRETON NORMAND
trouvé par hasard (site US) je n'ai pas tout "épluché" :P
www.vintagedirtbikeparts.net/default.htm
http://ktm254.byethost9.com
Oui, je connais, j'en ai un sur ma 240/81 et j'en suis très content !
Ce n'est pas le tien qui s'est décalé car il n'y a pas de rainure pour la clavette ?
Si si...
Il n'y a en effet pas de rainure pour la clavette, le blocage du rotor se faisant avec le serrage de l'écrou, et la conicité du vilebrequin.
Mon allumage s'est décalé à cause de la rondelle que j'avais mise, qui était un poil trop étroite et s'est mise dans le chanfrein du volant magnétique, alors forcément, le blocage...
Mais ça vient du montage, pas du matos, j'ai juste été supris au début de voir mes ampoules éclairer fort dès le ralenti, mais elles ne grillent pas, grâce au régulateur !
Pour ceux qui manient la langue de Goethe, ce qui n'est malheureusement pas mon cas, mais il semble qu'il soit notamment question de la réfection des carbus Bing :
www.faak-tillmanns.com/shop/shpSR.php?p1=3...
Merci bien, pour ceux qui ne connaissaient pas...incontournable quand on cherche de la pièce BING
Pour info Klaus Faak et Andréa Tillmanns sont présents sur tous les salons motos et Klaus parle français mieux que moi l'Allemand...
D'après une pub parue dans LVM il semble qu'il assure une remise à neuf des carbus, si quelqu'un teste ou a testé ?:clin:
je pense plutôt qu'ils sont capables de fournir toutes les pièces pour la remise à neuf, mais un carbu dont le corps de boisseau est ovalisé...je doute qu'ils y fassent grand chose......
cela dit, je n'ai jamais testé...j'ai juste acheté pas mal de leurs pièces.... de rechange
Pour mes carbus, je me fournis chez Dédé et APM...
vouich...bons produits, livraison rapide et commande sur mesure possible, très bien....:)
Oki :D
C'est donc une bonne alternative au zingage.😉.
Existe-il un risque à remplacer les écrous acier par ceux en laiton ? (arrachage filet). :/
Perso, je n'ai QUE des écrous laiton chromés et c'est sans soucis, cela dit, je n'ai commandé qu'une seule fois il y a pas mal de temps un jeu de rayons pour ma Portal, j'avais été très satisfait de la qualité....
un site que je connais bien, super produits et outillages pour des amateurs comme nous.
www.mototacot.com
www.mototacot.com
3 semaines plus tard...
vous cherchez un guidon chromé, noir, rouge, vert, bleu, cross, enduro, cintre reculé ou pas, haut ou bas....
z'allez voir là...... du top matos...
www.fehling.de/index.php?content=preise&le...
ha wep !!! top coool ! :P;);););)
je viens de commander le 7897 CL5 en version chromée :):)
endurovintage a écrit :vous cherchez un guidon chromé, noir, rouge, vert, bleu, cross, enduro, cintre reculé ou pas, haut ou bas....
avec un beau guidon chrome ,tu vas bien nous faire sturgis ou daytona ?????
MAIS BON KTM NE FAIT PAS DANS LE CUSTOM ...QUOI QUE PEUT ETRE UN JOUR
euhhhh voui JF, sauf que la katé 78 était livrée d'origine....avec un guidon chromé alors que sur la tienne, il était noir.....😉 donc, c'est pas du tuninje!!! 😄
Haaa le frangin...t'aurai mieux fait de te taire !! Hi hi hi
Va falloir revoir tes classiques !!
viiiin diou alors la ,celle la je m'en rappelions point
va revoir mes archives ...mais si le boss le dit ,je vais pas le contredire ,il a certainement raison
pfff allez hop le JF!!! retour à l'école KTMesque!!!😄😄
