FUITE MYSTÉRE 125 EXC 2001
77 messages
Posté le 04-05-2008, à 14:00
Salut à tous,
hier en rentrant de ballade (125 EXC 2001) , je me suis apperçu qu'il y avait de l'huile qui s'était propagé au dessus de la pompe à eau et qui sortait au niveau d'un petit couvercle tenu avec 2 vis donc ce matin j'ai démonté pour voir d'ou ça venait j'ai du démonter la pompe à eau pour pouvoir y accéder et aprés avoir démonté les 2 vis je suis tombé sur un roulement et l'huile s'est mise à couler par l'orifice d'un des vis; j'en ait sorti l'équivalent d'un fond de verre; puis plus rien.
La franchement je suis perplexe  c'est pas de l'huile de boîte, ni de moteur (il peut pas y en avoir c'est un 2T) , à l'odeur et à la texture on dirait bien de l'huile de combustion (bien noire et qui sent le brulé).
Bref j'ai tout néttoyé, remonté l'ensemble,je suis allé faire un petit tour, elle marche impécable et tout semble normal???????,
La franchement je vois pas de quoi ça vient, est-ce normal? , ça me parait quand méme bizarre, c'est pour cela que je fait appel à vos lumiéres, si qu'elqu'un à déja eut ou vu ça .
Merci d'avance.
Posté le 04-05-2008, à 22:09
La trappe en question se trouve-t-elle sur le cylindre ? Elle ressemble à ça ?
Fuite mystére 125 EXC 2001
Si c'est le cas, il s'agit dune partie de la commande de valve à l'échappement, et l'huile que tu as trouvé est un résidu d'huile de mélange non brulée.
La présence de cette huile est tout à fait normale, pas d'inquiétude, et il est d'ailleurs conseillé de purger ce surplus d'huile de temps en temps.
Moto(s) : Que du jap !
77 messages
Posté le 05-05-2008, à 20:06
Salut et merci beaucoup pour ta réponse; effectivement c'est exactement de la que ça provient et merci encore de me rassurer car on m'a dit toutes sortes de choses plus ou moins probable, la seule chose que j'envisagerai c'est d'ici quelques mois au moment de refaire piston et segment je démonterai le complet pour tout bien néttoyer.
merci chef     ;)
5 connectés (7 min)Membres actifs : Charlycube63
