EST-CE QUE QUELQU'UN CONNAIT LES MOTEURS DE 240GS DE 1989?
bonjours a tous, sur ma bécane j'ai un petit (j'espère) problème,quand je débraye et que je passe mon rapport celui-ci claque et un foi enclenché la moto avance!! il n'y a que quand je tend beaucoup le câble que la moto n'avance plus,mais la garde est minime et une foi les gaz en grand le moteur patine,j'ai aussi remarqué que la moto au ralenti au point mort la moto fais un salle bruit au niveau de l'embrayage,puis quand je debraye il n'y a plus de bruits!
j'ai demonté puis la cloche na pas de jeu,tous va bien!!
je voulais aussi demandé s'il y avais une bille entre la tige de poussé et la came?
crd antoine
crd antoine
non pas de bille entre tige de poussé et came
a tu regarder si ton embrayage était bien monté en fonction des repère sa mais arrivé le même souci quand j'ai remonté la mienne j'avait pas vus les repères.
j'ai vu qu'il y avait un repaire sur le plateau de pression et un repaire sur la noix et j'ai tous aligner.
y'en a t'il d'autre a par la?
non il y a que ces deux repères après sa doit être ton embrayage qui est cuit. comment son tes garnitures?
si tu cherche des pièces regarde ici. www.enduroklassiker.at
je sais pas si il a le systeme d'embrayage mais regarde sa coute rien
elle ont l'air bonne,il me fraudais l'épaisseur limite d'utilisation du constructeur pour etre sur!
je ne connait pas les cotes limites peut être que chez ktm il pourront te renseigner ...
