REGLAGE FOURCHE WP ET AMORTISSEUR KTM
1212 messages
Posté le 02-04-2008, à 13:28
pour un relage moins dur de la fourche et de l amortisseur arriere ,comment avez vous fait merci
parce que c est un peu dur katoch qu en meme .
si vous avez une experience sur ce sujet elle est le bien venu merci.
180180 messages
Posté le 02-04-2008, à 19:24
qu' es ce que tu entends de reglage moins dur  !!!
as tu deviser au niveau de tes fourreaux de fourches et amortisseur
si tu mets tout au mini ta moto sera beaucoup plus souple .
si c'est encore trop dur pour la fourche il faut vidanger l'huile et mettre de 5 w ou alors 2.5 devrais etre pas trop mal
99 messages
Posté le 23-04-2008, à 14:11
bonjour,
de quel année est ton KT? l'as tu deja demonter pour verifier les hauteurs des cales en haut de la fourche?  Tes ressorts AV et AR sont -ils adapter a ton poid? (si d'origine, c'est pour un 70 75kg)
Modifies deja ta compression (devisse sous la fourche au max) et ta detente (dessus), et apres tu ajustes.
99 messages
Posté le 10-05-2008, à 14:18
Dévisse tout car c'est trop dur d'origine.
5 connectés (7 min)Membres actifs : Charlycube63
