J'ai récupéré chez un copain des spis pour refaire ceux de mon carter d'embrayage sur ma 240/81 mais sont-ce les bons??? car s'il faut retirer les parties rouges avant les bagues , les spis récupérés sont trop petit. mais si je laisse ces éléments ils sont trop grands.... Help faut -il encore retirer quelques chose sur les photos ci-dessous avant de mettre des spis neufs et quelqu'un a-t-il une ref de spi à me communiquer....
quand je rentrerai à la maison je te donnerai les ref, mais de mémoire c'est du 14x22x7
je ne suis pas sûr de ton carter, peut-être a-t-il été modifié (c'est normal, les bagues cuivres ?), en revanche, je suis sûr de mes joints.
A bientôt
Eric
Teamcross35 a écrit :Salut Fred,
A bientôt
Eric
Bin on verra bien... J'ai vérifié et tes joints sont conformes (c'est la bonne ref Paulstra) mais je pense que le précédant proprio a monté des spis à armature métal, le hic c'est pourquoi...J'espère qu'il n'a pas retouché le carter.....Dans la journée je vais chauffer et démonter ces foutus spis, on verra bien ce qu'il y a derrière.
Fred
Les bagues sont là pour guider l'arbre de sélection et celui de kick.
Je peux t'en prendre deux ou trois, je te dis ça ce soir par MP, la route m'attend.
patatwin a écrit :Va falloir que je change les deux sur le Projet Secret, qui n'en a que le nom, mais ça me fait rêver...
Bonne route, prudence. Pour tes spis vérifies d'abord les cotes car habituellement ce sont les 14x22x4 qui se montent. Ca j'en ai une paire qui ne devrait logiquement pas servir. Si ce sont ceux là qu'il te faut ce sera cadeau....
Fred a écrit :Va falloir que je commande des 14 x 24 x 7 chez Paulstra , ref 722659 à 7€ le bout (ou 5,33 par 5 pièces ; ou 3,45 par 11 pièces) + port bien sur......si y'a des amateurs????????????
pardon de m'intercaler sur votre post ,mais y a moyen d'avoir un lien pour paulstra
merci d'avance
bon je sort
merci d'avance
bon je sort
L'adresse est ci-dessous :
www.solutions-elastomeres.com/Tarifs-Joint...
Mais apparement on en trouve des pas cher à l'unité chez enduroklassiker :
www.enduroklassiker.at/artikel/?mid=99&cat=11
je te confirme la cote de 14x24x7, j'ai vérifié sur l'un de mes carters HS, c'est bien ça, et les bagues bronze sont d'origine....
