AMORTO WP
380380 messages
Posté le 27-03-2010, à 18:10
j ai revu les reglages suspensions ce matin sur mon 250 exc 99 et il s avere que le ressort arriere ne s enfonce pas suffisamment lorsque je m assois sur la moto(meme pas la moitie de la preco)...d apres le bouquin technique WP il faudrait changer pour un ressort plus "mou" ....chui moins lourd que l ancien proprio sans doute......
qu en pensez vous?
d autres reglages possibles?
et le cas echeant ou trouver ces ressorts?(rien trouve sur le net)
Posté le 27-03-2010, à 18:47
Tu avais l'équipement complet lors du test ?
201201 messages 2020 images
Posté le 27-03-2010, à 20:44
Pour le 250,je crois que que le ressort est en standard pour un bonhomme de 70/75kgs(en gros, on est pas des top pilot)
as tu déja réglé la pré-contrainte du ressort (diff entre moto seule sur support/ moto au sol avec pilote équipé)
La diff. doit être de 90mm(cross) voir 110mm en enduro.
Tu resserts/desserts donc ton amorto en fonction. (le ressort) et surtout tu parts avec les réglages de base(compression et détente au moyen comme sur la doc)
Si cette précontrainte n'est pas possible........=ressort trop mou ou trop dur(/ à ton poids)
(je pense que tu connais mais c'est trés important pour le comportement de la moto...j'en ai fais les frais!)
380380 messages
Posté le 30-03-2010, à 21:17
salut....chui a 47mm sur la tomo  et je pese 71 kg donc...desserrer la bague de precontrainte? a vide les valeurs sont correctes pourtant...
380380 messages
Posté le 30-03-2010, à 21:57
non mais c est pas 20 kg non plus?
salut tranber y a 2 a 1:(:(:(
Posté le 31-03-2010, à 08:31
Moi et le foot...............🙄🙄🙄 Ils auraient 4 perles que ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid !!!
Posté le 31-03-2010, à 08:34
Tintin, as tu procédé comme ils disent dans ce lien (message N°11) :
www.ktmaddict.fr/forum/t1683-Amortisseur-n...
380380 messages
Posté le 03-04-2010, à 11:48
oui oui j ai fait ça comme!
mais j avais po tout compris en fait les valeurs d enfoncement sont de 100 maxi et non mini donc chui dans les clous....🙄🙄🙄trop con le tintin
bon ben je pourrais plus accuser la moto quand je vais me chier un franchissement:D:D:D:D
en tous cas merci bocou Tranber
ps idem pour le foot mais c est Bordeaux quand meme.......alors quand ils gagnent ça fait un petit plaisir bien que je sois ...Tourangeau
