PETOUILLAGE D' UNE 125 GS
5252 messages 77 images
Posté le 16-05-2008, à 16:24
Je reviens à la charge, j'ai ma titine (la 125) qui tourne nikel au point mort, elle monte bien dans les tours !
Dés que je passe une vitesse, que je veux la faire forcer, elle broute (BREEUUUUUUU) si je peux dire ainsi...
Quelqu'un a deja eu ce type de probleme ?
SVP aidez moi !
A savoir que j'ai demonte le moteur et que le piston, le segment et la chambre ainsi que le joint de culasse on l'air d'etre OK
Sam
Posté le 16-05-2008, à 18:03
Est-ce que tu es sûr de tes réglages carbu ?
Posté le 17-05-2008, à 00:07
ben non c'est ça le hic donc si reglage il y a, merci de me dire le quel !!!
Posté le 17-05-2008, à 00:08
je dois recevoir divers pieces demain donc je vous tiens au jus !!!
Posté le 17-05-2008, à 07:40
Taille des gicleurs, réglage de la richesse, niveau de cuve, hauteur d'aiguille...
Posté le 17-05-2008, à 08:26
Pis vérifies aussi si t'as pas une prise d'air, genre fissure dans les raccords caoutchouc ou joint d'embase qui lache.....
Posté le 17-05-2008, à 12:19
hello,
c'est une quelle année ta pétarelle???
A l'arrêt, ton moteur n'est pas en charge, donc il tourne bien, mais si ton segment est bouffé, même s'il "a l'air OK"...le moteur s'écroule et ne peut pas délivrer sa puissance....
Posté le 17-05-2008, à 14:07
elle est de 1980, le carbu est un bing 84/32/131 est je viens de changer le gicleur (un 145) elle tourne carrement mieux cepandant et oui toujours une M...
A haut regime, dans des cotes elle me fait des "trous" (elle monte en tour puis beeuuuu ansi de suite) Faut-il bouger l'aiguille ? (elle est un premier cran en partant du haut)
Posté le 17-05-2008, à 16:48
à mon avis, c'est pas du coté carburation que je regarderais...
vérifie la bonne passe de ta bobine HT ainsi que toutes tes connexions, débranche le bouton de coupure moteur et refais l'essai...
ça ressemble fort à des coupure d'allumage intempestives et intermittentes ton affaire....
Posté le 17-05-2008, à 17:14
je dirai aussi prob electrique...
Posté le 17-05-2008, à 19:03
5 bornes ce jour et premiere crevaison ! LES BOULES !!!!
Donc reparation demain et verif electrique avec !
Merci je vous tiens au jus !
41 connectés : 2 membres : laurent73 Paul81, 39 invités et 24 Robots d'exploration.
