UNE DE PLUS 240 GS 81
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 16-04-2010, à 22:17
jf.hd a écrit :
t'inquiète pas PAT on est tous passée par la phase travaux maison
et puis chouette cette agrandissement , tu pourras nous loger si on repasse dans ton fief..
Aucun soucis les Z'Eg brothers!!!😄
Tu fait hôtel? 😄 Si j'aurai su, j'aurai pas pris un gite en baie de Somme au mois d'aout. 😄😄😄
Posté le 16-04-2010, à 23:14
Hôtel non, j'fais pas payer pour recevoir les copains quand même!!! chez moi, c'est comme KTM addict, c'est l'auberge espagnole (à ne pas confondre avec la br.....ette du même nom)....chacun y apporte ce qu'il veut et c'est à la bonne franquette....donc ceusse qui passent dans mon coin me feraient affront s'il ne passaient pas me voir.....:)
Posté le 17-04-2010, à 19:06
narrrrdinn.......k
comment rentrer les GE12 dans les têtes ??? taing ça resite et j'aime pas ça !
surtout c'est un coup a s'enerver et a tout abimer !!!
Help.. I need somebody...
Posté le 17-04-2010, à 19:36
zaiiiiiieee... je viens de taper sur euh l' doigt :P
j'ai tout essayé
bon j'ai trouvé ça comme teschnik mais pas top car ça force sur la bgue int. ????
une de plus 240 GS 81
Posté le 17-04-2010, à 20:29
est tu sur que les têtes des ITC sont prévus pour des GE12??
y'a quoi comme diff de diamètre?
Posté le 17-04-2010, à 21:17
À priori, les rotules se montent sur les ITC, en haut et en bas.
www.husqvarna-parts.com/catalog/item/37368...
Posté le 17-04-2010, à 22:41
y'avait de la GE12 au démonage
bon j'en ai ch...er surtout sur les t^tes en bas (pt'etre de la refabrication a une cote plus serrée)
sur les corps aucun souci
Posté le 17-04-2010, à 22:55
Tu a poussé avec un tube sur la bague externe ou directement sur la rotule? 😉
NON, pas sur la tête :P
Posté le 18-04-2010, à 21:43
MC tinmar a écrit :
narrrrdinn.......k
Un rond d'alu et tu fais usiner à la bonne côte !
Patrick te ferais ça vite fait.:P
Posté le 19-04-2010, à 09:58
bah ouais mais j'avais pas de tube de 18 x 21
Posté le 21-04-2010, à 20:57
Öhlins fini !
c'est vraiment un très beau montage cet amorto !!!
merci a Patrick, Fabrice et a Jean Yves (il se reconnaitera...) pour vos précieux conseils
aussi merci a Fred, JP, et Didier pour les teintes !
Posté le 21-04-2010, à 21:02
bah ouais Doudou, s'cuse... avant après !
Posté le 22-04-2010, à 08:29
Bravo Martin superbe résultat :D
Posté le 22-04-2010, à 08:59
oui trés jolis !!!  😄😄😄:bise::bise:
794794 messages 112112 images
Posté le 22-04-2010, à 18:00
MC tinmar a écrit :
Öhlins fini !
bin  tu vois  c est tout simple  :P:P
faut juste monter  a l endroit  😄😄
joli travail
le canari
Posté le 30-04-2010, à 09:33
Martin tu peux peut-être me renseigner, sait tu si les fourchettes de la 250 GS 81 sont les même que sur le bloc 54 ?
Merci.
Posté le 30-04-2010, à 09:45
SAlut Tranber
j'ai pas donné encore dans le 54, ça ne serai tarder mais je pense que les boite sont totalement différente !
jocker...
Posté le 30-04-2010, à 10:17
Ok, Patrick ou Michel saura dire je pense....!
Au fait, sympa le avant/aprés sur tes Ohlins !!:)
Posté le 30-04-2010, à 10:20
euhhh joker!!! de mémoire, non....de ce que je me souviens, les fourchettes sont les mêmes, mais pas les axes
Posté le 30-04-2010, à 10:23
Posté le 02-05-2010, à 17:12
Merci.
Salut , Tranber ,
    c'est peut-être compatible : après avoir fusillé une fourchette de boîte sur un bloc 544 ( 86 ) , je l'ai remplacée par 1 fourchette de bloc 54 . La seule différence , c'est que sur le bloc 54 , la fourchette est clavetée s/ son axe , donc , c'est l'ensemble fourchette/axe qui bouge , alors que sur le 544 , l'axe est fixe , et c'est la fourchette seule qui bouge . Il y a donc compatibilité pour au moins 1 fourchette ( je sais plus laquelle ... ) entre un bloc 54 et 544 . Maintenant , faut voir entre le 54 et le 541/542 : pourquoi pas ...
Posté le 03-05-2010, à 08:04
Merci de ta réponse.
Bon au moins je sais à quoi m'en tenir !! J'avais la possibilité d'acheté des fourchettes d'un bloc 541 pour avoir de la rechange, mais je ne vais pas m'embéter à faire des modifs !!
Posté le 09-05-2010, à 15:53
c'est ti quoi le montage du res. de la 81 ? me rappel plus...
Posté le 09-05-2010, à 16:19
bon plein de truc a faire encore
faisseau
coupe circuit
sabot
totocollant
monter une 314
plaque numero AR
boite a outils
housse de selle
béquille
#image1##image2#
Posté le 09-05-2010, à 16:51
C'est quoi une 314 ?
2 connectés (7 min)Membres actifs : Buell-LN
