OUTILLAGE
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
133133 messages
Posté le 05-05-2010, à 20:10
bah en fait si ma combine fonctionne, c'est pas qu'une paire que je devrait faire faire, alors si je pouvais trouver une autre solution que de sous traiter......
je suis sur d'autres (chaudes) pistes.....:P
Bah oui, effectivement, ... si c'est pour de la grande série, ... ben vaut mieux trouver une solution de type outil ! Ou alors faut prendre des actions dans la boite de mécanique :P
Posté le 05-05-2010, à 20:15
non, je crois que je vais faire comme suggéré quelques post plus haut...
Je vais fileter au tour un barreau de 32, puis effectuer 5 saignées de dégagement de copeaux à 120° avec un dremel sans sortir la pièce du mandrin du tour, puis réengager l'outil et tourner à la main le mandrin pour nettoyer le filetage au niveau du trait de coupe du Dremel. A la fin, je lance le tour en rotation puis je fais une passe cônique commençant à 4/10émes pour finir à 0 et ainsi confectionner une "pointe" d'outil cônique
Posté le 05-05-2010, à 21:12
et c'est moi qui ai un pét au cax.....
moins viiiite!!!
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
