VIS DE COURONNE
Posté le 07-05-2010, à 18:41
Chierie de bouzin pourrait pas faire comme tout le monde chez KTM en mettant de la visserie standard. :(
Cet AM j'ai voulu remplacer ma couronne de 57 sur ma RVGS de 80 par une couronne de 52 que le frèrot m'avait donné. Manque de pot les trous sur sa couronne sont des trous lamés du coup je suis obligé de mettre des vis CHc pour noyer la tête. Là où ça faich' c'est que les vis sont des vis de 7 😳 Vachement standard cette pu.... de visserie 😜 😜
Posté le 07-05-2010, à 18:57
Ha oui la bon courage !
Mais ya la quand méme
www.marleva.net/catalogue/vis-chc-tete-cyl...
En général soit j'ai les vis que je sauve soit je retaraude.... 🙄
Posté le 07-05-2010, à 19:13
apparement ils n'ont pas de vis CHc de 7 à filetage partiel :(
Posté le 07-05-2010, à 19:18
Partiel ?
Parc a fer ?  :/:)
Posté le 07-05-2010, à 20:01
Parce que si tu mets du totalement fileté, tu perds de la section, en cisaillement en plus !
Posté le 07-05-2010, à 20:48
Certes... Mais ya de la marge. Pas de soucis :P
Met de 12.9 ? mais la plus dur a trouver 🙄
Posté le 07-05-2010, à 21:26
Quelle  longueur les vis?
Et la couronne, quelle épaisseur?
Parce que pour cisailler 6 vis de 7mm en 10.9, faut vraiment un paquet de watts.
Va voir chez Citröen, c'est un standard chez eux.
Posté le 08-05-2010, à 06:25
Lamés !
Kaisse ça veut dire : lamés  ?
Posté le 08-05-2010, à 08:46
Ca veut dire qu'elles sont enchassées dans un alésage (le lamage)
Vis de couronne
Posté le 08-05-2010, à 09:18
BIn voilà, c'est un peu ce dont je me doutais.
Bah y a pas de problème, moi j'ai compensé le " lamage" par une rondelle, et zou !
Posté le 08-05-2010, à 09:27
Voui mais tu as le risque que la tête de la vis dépasse trop est vienne touche le bras oscillant  😳 :hein: :(
Posté le 08-05-2010, à 09:45
Ou le flasque de fein, c'est ce qui m'est arrivé...
Posté le 08-05-2010, à 10:42
Bin, non !
Justement la rondelle est là pour compenser !
Posté le 08-05-2010, à 15:51
Problème résolu, j'ai retourné la couronne, les trous lamés sont côté moyeu... :clin:
Posté le 08-05-2010, à 18:27
Ca le fait aussi !
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
