Bon je sollicite votre aide, j'ai un 125 rv gs de 80, depuis 2 jours je m'acharne pour essayer de la faire démarrer. J'ai refait le moteur, roulements et joints neufs, cylindre piston pas très frais mais çà peut encore tourner un peu, j'ai 0,6 de jeu à la jupe du piston, le carbu est correct gicleur ralenti de 40,gicleur principal 155 vis air de ralenti à un tour,j'ai fait le niveau de cuve comme dans la RT par contre je n'ai pas le petit filtre qui va dans la cuve. J'ai de l'allumage bougie B10eg, le calage est correct, l'essence arrive mais pas une seule pétouille, j'ai démonté mon échappement tout à l'heure, il était plein d'essence...
Je sèche un peu là:(, si vous avez un petit conseil, je suis preneur. Merci d'avance.
mes motos sont street legal.....tant pis
Avec une prise d'air elle devrait quand même au moins tousser un coup mais la rien nada que dalle 😕
Un manque de compression pourrait empécher de démarrer ?
A votre avis est-ce le pointeau du carbu qui est HS ?
Si je comprends bien l'essence coule dans la boite à clapet et dés que je kick toute l'essence accumulée descend directement dans le carter ?
Fred a écrit :Y'a des risques.... si tu ne fermes pas ton robinet , et que pour une raison ou pour un eautre ton pointeau se bloque, tu est bon pour un bas moteur remplis de mélange... Tu es bon pour une vidange :(. Tu n'est pas le premier à qui celà arrive... J'en connais quelques uns... :P Une fois on a passé une vitesse et fait tourner le moteur sans bougie (puits ouvert en faisant tourner la roue à la main - la moto sur béquille))... je te dis pas la quantité de mélange qui a été expulsée par le puits de bougie 😳 :hein: ...
euhhhh pas très bonne idée Fred, si on peut faire autrement, autant éviter!!! il suffit d'une ch'tiote étincelle et chbroufffff déguisé en bonze + un katé déguisée en chaleur et lumière!!!. Le mieux est de virer le réservoir, d'obturer le reniflard de boite et de retourner la moto....
Vérifies que ton pointeau est étanche, sinon, change le, règle ta hauteur de cuve, démarre la moto après avoir ouvert l'essence, si elle ne pète pas dans les 3/4 coups de kick, referme l'essence et rouvre la quand le moteur tourne....
J'ai changé le pointeau par un neuf, contrôlé le niveau de cuve et remplacé l'aiguille et le puit d'aiguille, par contre j'avais qu'un 2,76 alors qu'à l'origine c'est un 2,74.
Faut que je vidange la boite ? Ca communique pas théoriquement.
Fred a écrit :C'était pas un conseil... c'était ce qu'"on" avait fait.... :/.... L' conseil c'est vidange.... de toute façon l'huile de boite est polluée d'essence et en vidangeant tu vas également faire descendre l'e carburant qui reste dans le haut moteur...
il est bon le Peat Monster Fred??? ousske t'as vu que l'huile de boite pouvait s'mélanger à l'essence??? gnafron va!!! 😉
Nito a écrit :J'ai vidangé le bas moteur en penchant la moto au max et le mélange est sorti par les trous de fixation de la platine d'allumage.
Nan, vidange pô c'est un 2 temps pas un 4tps... Je suis un peu naze en ce moment... Dodo et lexomil 😳
Merci a tous pour les conseils.
Le mien m'a pas coûté trop cher, port compris, chez AES : www.autoelectricsupplies.fr/
Soigne bien tes masses, hein Fred ! 😉
Pour les masses j'avais déjà lu çà sur le forum, du coup j'ai récupéré des cosses qui vont bien :)
C'est un poil gros vu mon montage, du 1mm aurait pû suffir, mais j'ai préféré assurer...
Il suffit de calculer les caractéristiques de ton installation (U=RxI, et tout ça...), et de comparer avec le maxi admissible par la section de câble.
Je cherche une patte de maintien de tambour ar ou les dimensions pour en faire une, si quelqu'un à ça dans ses archives.
