RESTAURATION 125 GS
<< Préc. 10 11 12 Suivant >>
<< Préc. 11 Suivant >>
Posté le 23-06-2010, à 22:42
'lut :)
Jettes un œil ici:
www.500race.org/Reference/Spark%20plugs%20... :P
À priori une NGK B11 quekchose doit convenir. :P
Posté le 23-06-2010, à 22:55
là mon gars mux !
www.ktmaddict.fr/forum/t1495-equivalence-b...
B9 ES, EVX comme tu veux
141141 messages
Posté le 23-06-2010, à 23:08
Merci les gamins, c'est toujours un plaisir de voir qu'une question posée sur notre forum préféré ne reste jamais longtemps sans réponse...:)
Posté le 23-06-2010, à 23:38
Bin, selon les sources, on n'a pas la même équivalence. 🙄
Moi j'ai B11 et Mc B9, ce qui est sensiblement plus chaud.
J'ai retrouvé ça:
RESTAURATION 125 GS
C'est la doc utilisateur. Elle est sur le site, mais je ne sais pas où. 🙄
Posté le 24-06-2010, à 13:54
mux a écrit :
Après quelques semaines d'interruption la restaur reprend, voici un compteur que j'ai acheté sur le bon coin, quelqu'un pourrait-il poster une photo montrant le compteur en place ? sur les revues de l'époque je ne trouve pas de photos avec cet angle de vue et apparemment les trous de fixation ne correspondent pas aux fixations des tès de ma bécane ( 1982 dernier modèle à air)
RESTAURATION 125 GS
salut mux!
en ce qui concerne ton compteur, tout dépend des pontets du guidon ,mais il faudrait que tu mettes des tofs afin que l'on ce rende compte. il te fauda peut-étre le modéle haut que gs 600 nous avait mis les tofs .perso c'est ce que j'ai fait vu que mla plaque est haute ,avec une fabrication maison et un compteur bricolé .
au fait peux -tu mettre des tofs de ton vdo, j'en ai récupéré un avec le cache ,mais il semble différent du tient .
141141 messages
Posté le 25-06-2010, à 20:08
Voici une tof mon bon jp :
j'ai récupéré deux modèles de compteur : celui de gauche à l'avantage d'avoir la platine mais celle ci ne va pas sur mes tés : elle est prévue pour aller sur des tés de forme un peu  surélevée comme ceux du post cité plus haut, pour l'adapter aux miens qui sont  plats  : j'ai trouvé la solution suivante : aplatir la platine et y percer deux trous supplémentaires pour aller avec les vis de fixation de mes tés, je procède au montage et reviens vers vous...
RESTAURATION 125 GS
Posté le 25-06-2010, à 22:11
je suis étonné car ton compteur vient d'une 81( j'étais dessus ) .en fait il doit y avoir une question de diamétre de fourche (35;38)qui fait que les pontets sont différents (enfin je suppose ,la il faudrait l'avis des experts de ces millésimes ...)
il est sur que si tu veux rester conforme a l'origine le vdo sera mieux que ton second compteur.
mardi je mettrais les tofs des miens tu verra que ca vaut un vdo .les cev sont encore mieux on le méme diamétre et coutent 48€ neufs .
si tu peux mets des tofs gros plans de ton vdo. as-tu le cache plastique noir ?
Posté le 26-06-2010, à 18:20
en revanche le compteur de droite est un 76 qui.....irait très bien sur mon 125 GS76....😉
Pour l'histoire des pontets plats ou recourbés vers l'arrière, à l'époque c'était un peu au petit bonheur chez KTM, normalement les cross avaient les pontets plats et les enduro les pontets reculés, mais comme certain clients préféraient les pontets cross, il y a eu des enduro avec la platine compteur adaptée au pontets droits....
141141 messages
Posté le 27-06-2010, à 09:37
JP de quel cache plastique noir s'agit-il ? voici une photo de profil :
RESTAURATION 125 GS
Pour la mise en place j'ai trouvé une solution ( à fignoler) : mise en place de la platine que tu m'as envoyée ( RE GRAND MERCI JP) et fixation par dessus de la platine destinée au tés surélevés, le tout demande bien entendu à être fini : fixation plus propre, et découpe de la grosse platine, mais ça le fait :
RESTAURATION 125 GS
RESTAURATION 125 GS
Posté le 27-06-2010, à 11:17
salut mux!
pour ta platine les pontetssont similaires a ceux de ma 83 . j'ai une platine plate de 83 ,c'est un modéle assez facile a copier . je te fait un croquis si tu veux et tu l'essaiera?...
pour ton compteur tu as apparament des caouchtous ou des gros joints toriques qui filtrent les vibrations ,c'est tout ce montage que je voulais voir.
141141 messages
Posté le 27-06-2010, à 18:24
Merci JP si tu veux mettre les cotes en ligne je suis preneur, au fait savez vous si on peut désolidariser le compteur et les silents blocs de la platine : je voudrais remettre un coup de peinture sur celle ci mais en desserant le contre ecrou qui est au dos du compteur ne risque t-on pas de désosser entièrement le compteur...et ça j'aimerais mieux éviter...
Posté le 27-06-2010, à 18:27
non, aucun soucis, ça se démonte sans problèmes, l'intérieur du compteur est maintenu par deux vis dessous.
Par contre si tu ne fais rien de ton compteur 76, il pourrait m'intéresser....:)
Posté le 27-06-2010, à 19:34
mux,
ta platine ce fixe sur les 2boulons a l'avant des pontets ,a moins que ton compteur touche la plaque?....
141141 messages
Posté le 29-06-2010, à 13:08
Petite remise en forme de la plaque phare :
RESTAURATION 125 GS
Posté le 29-06-2010, à 19:50
bo boulot
comment t'as fait ? j'en ai une dans le même etat :(
141141 messages
Posté le 29-06-2010, à 21:19
Moi j'ai rien fait...😉c'est mon carrossier : ponçage puis apprêt et peinture plastique je présume...à noter que la plaque de gauche n'est pas rigoureusement identique, elle fera l'objet d'une restauration un peu plus tard.
Sinon j'arrive au bout...des photos très bientôt:P
Posté le 29-06-2010, à 21:38
Salut Mux, bon, dans un premier temps, on oublie l'échange avec le compteur....un des Marzo AG2 que je pensais t'échanger a une petite fissure, faut que je trouve le temps de le faire souder...merdezouille!!!
141141 messages
Posté le 29-06-2010, à 21:41
Tiens moi au jus, mais je te confirme que je suis prêt à t'adresser de suite ce compteur😎
Posté le 29-06-2010, à 21:59
non non, garde le au chaud, je te tiens au courant en mail perso, mais je t'avoue qu'avec les travaux maison je suis un peu full over débordé en ce moment....
je pense que j'aurai le temps de voir ça dans le mois qui vient...
Posté le 29-06-2010, à 22:05
ah oui, par contre, il te faudra les reconditionner (joints, peinture...), je veux juste m'assurer que tout soit fonctionnel (tiges en bon état, pistons pas usés, corps pas fendus) sinon, ce ne serait pas juste.
pour que la transaction reste équitable, je ne les restaure pas hein, (d'ailleurs, je n'en aurais pas le temps) pas car au total;
35 euros de joints
20 euros de vessies
15 euros de bagues téflon
20 euros de peinture
soit un total de 90 euros + la valeur des amortos +/- 60 euros d'occase, ça ferait cher le compteur kess t'en pense....
Je préparerai juste le démontage car j'ai l'outillage qui va bien. Je dessererai les écrous de fût afin que tu ne galères pas....
Posté le 02-07-2010, à 10:41
RESTAURATION 125 GS
RESTAURATION 125 GS
#image3#
salut mux!
voila une adaptation platine perso et compteur huret avec entretoises a méplats pour surélever.aprés c'est un vdo tout simple qui n'a pas les caoutchoucs du tien.
141141 messages
Posté le 02-07-2010, à 19:00
Du beau travail JP ! je vais essayer de faire au mieux avec ce dont je dispose pour l'instant A suivre...:clin:
141141 messages
Posté le 09-07-2010, à 19:51
J'ai bien du souci : il me manque l'entretoise celle qui va entre l'axe de la roue avant et le fourreau coté gauche : quelqu'un aurait -il ce genre de pièce ou à défaut dispo chez Dédé ?...Merci de vos lumières:(
Posté le 10-07-2010, à 10:33
Doit bien y avoir un tourneur du côté de chez toi qui va te faire ça pour pas chère...
Posté le 10-07-2010, à 10:39
Je ne vois pas quelle entretoise !
