PISTON 125 GS RV
Posté le 20-07-2010, à 10:48
Salut
vu que ces pièces ne sont plus disponible,
André Horvath fait refaire les pistons de 125,
quelles cotes seraient interressantes d'avoir a votre avis, vous les pocesseurs de cette machine ?
a+
Martin
Piston 125 GS RV
Posté le 20-07-2010, à 11:15
Je crois q'on peut encore en trouver chez Technium, en tous cas j'en avais eu un en 55 il y a quelques années...
Sinon à mon avis les cotes intéressantes sont les réparation : 54,25 à 54,75.
Posté le 20-07-2010, à 11:29
euhhhhhh voui sauf que Tecnium, bof.....à une époque, sur une longue série l'ergot de centrage du segment était mal positionné et faisait que l'ouverture du segment était pile en face d'une lumière....pas de soucis sur les 125 GS 76/78, mais comme ce piston était aussi prévu pour les RV ....et que les lumières étaient positionnées différemment et plus grandes, c'était la casse assurée rapidement.....
en revanche, les cotes dispo d'origine, c'était 54/54.25/54.5 et 55, pas de 54.75 existantes à l'époque, donc, un 54.75 rajouterait une option intéressante....
enfin perso, j'ai toute la série en cas de casse de celle du frangin passke moi, j'en ai pas de RV.....
Posté le 20-07-2010, à 12:59
Quelle est la plage couverte par un type de piston?
De 1976 à 1980? ou plus?
En 54.25, je suis pas sur qu'il y est beaucoup de demande.
Des cylindres qui n'ont jamais été réalésés, il ne doit pas en rester des masses. 😳
En tous cas, c'est une bonne nouvelle. ;/
Posté le 20-07-2010, à 13:39
pour les pistons de 125, c'est 76/83.
bah, des cylindres en cote origine, si on arrive quand même à en trouver...perso, j'en ai deux et un 3ème aussi en 54 mais rayé sévère et à passer en 54.5 mini
3535 messages 11 image
Posté le 20-07-2010, à 14:26
Bonjour Du Convalescent.
Moi aussi j' ai un cylindre en origine(Merci encore pour le piston ) et 1 autre qui va directement passé à 54.75
Mais je pense que ce sont les segments en cote d'origine qui sont encore les plus durs a trouver
Bye
Philippe
Posté le 20-07-2010, à 16:21
hello Philippe, 54.75, à ma connaissance, ça n'existe pas en piston d'origine, mais peut être en Wiseco.....
pour ma part, j'ai reconstitué la "collection complète" pour le 125 en pistons d'origine, 54/54.25/54.5 et un Wiseco en 55, avec mes deux cylindres, le frangin est quasi assuré de pouvoir rouler avec son 125 jusqu'à sa retraite....(il a que 43 ans!!!) 😄😄
sinon, tu te remets???
Posté le 20-07-2010, à 18:58
Salut.
Ma quiné m'a posé un strapp a l'épaule c'est un peu mieux , mais a priori vu que les ligaments son arrachés je vais avoir une clavicule dite :"touche de piano" avec un coté qui n'est plus attaché , d'après elle on vit très bien comme ça , a voir . de toute façon si c'est pas ça c'est opération et franchement pas le temps en ce moment .
Pour les piston je croyais qu'il y avait 3 cotes de réalaisage,mais puisque tu le dit je te fais confiance , suis pas assez spécialiste. donc j'ai un cylindre d'avance d'origine mais avec une rayure type champs de labour , c'est le circlips de l'axe piston qui avait été mal monté par le proprio d'avant, je pense que 0,25 au rayon ne seras pas suffisant pour la faire disparaitre , reste l'option wiseco après.
pour les cotes, je regarderai dans mes docs......et pour info, attentions aux surcotes Wiseco...55, ça va, mais 55.5 et 56 sont à éviter car alors, les barrettes entre les transferts deviennent tellement fine après réalésage qu'elles cassent parfois avec les conséquences que tu imagines bien.....:(
3 mois plus tard...
8181 messages
Posté le 08-11-2010, à 12:06
J'ai récupéré un cylindre en cote 54,5 en bon état pour mon 125 RV de 1980.
Le piston est "bof"...
Je cherche donc son frère jumeau (ou en cote supérieure  : 54, 75 ???).
Avec segment (1 seul).
Et je voudrai éviter la cote 55, bien entendu.
Par contre, j'ai 2 modèles neufs en 54 et 54,05 si cela peut intéresser.
Merci pour vos "katé-claircissement".
Posté le 08-11-2010, à 12:08
54.75, ça n'existe pas....🙄
cotes dispo à l'époque : 54/54.25/54.5 et 55/55.5 et 56 en Wiseco
bah tiens, je viens de m'apercevoir que je l'avais déjà dit deux messages au dessus
Posté le 08-11-2010, à 13:07
prévu sont les cotes suivantes
54,25
54,5
54,75
55,0
55,5
pitète même 55,25mm
8181 messages
Posté le 08-11-2010, à 13:30
Merci à tous les 2 pour vos infos.
Reste plus qu'à trouver...:hein:
Posté le 08-11-2010, à 14:09
54,25
54,5
54,75
55,0
55,5
pitète même 55,25mm
hein???:hein: euhhh t'es sûr de toi pour le 54.75?? pas en origine alors...
Posté le 08-11-2010, à 14:14
alors toutes mes excuses, je viens de vérifier, le 54.75 est bien prévu au catalogue (mais je n'en ai jamias vu) en revanche c'est le 55 qui n'est pas prévu en origine.....
désolé, je copie 2 fois le part list pour demain soir....😄
oui Pat, en refabrication bien sure :clin:
delay, 5 a 6 semaines, toutes les cotes ci dessus seront dispo !!!
Posté le 08-11-2010, à 14:15
dispo dans les années 80 en Wiseco, 55/55.5/56....mais à éviter pour les deux derniers
Posté le 09-11-2010, à 07:54
le cylindre de RV n'est pas rechemisable Jean-Lo.....la chemise comporte des gross bossages et même à la presse, tu peux y coller 20 tonnes, ça sortira pas...déjà essayé....
Posté le 09-11-2010, à 10:33
la bielle est dispo chez DD     510.30.015.044
et puis on trouve souvent des pièces pour cette machine ! voir des machines complètes pas cher
j'ai d'ailleurs un cylindre et une culasse (air) dont je ne me serre pas si ça interresse quelqu'un
8181 messages
Posté le 10-11-2010, à 23:58
Peut-on faire une demande dès maintenant à Dédé H. pour toutes les cotes de pistons en refabrication ???
Je pourrai être intéressé par le cylindre et la culasse, MC Tinmar.
Donne moi quelques infos : cote, état, etc.
Merci.
Posté le 11-11-2010, à 15:43
salut JLO et Oliver
concernant le cylindre cote 54,5, bonne état, culasse ok
JLO m'a contacté en premier donc mettez vous daccord entre vous
merci a+
Martin
les cotes de pistons c'est sure elles sont deja en refabrication, dispo dans 5 a 6 semaines
8181 messages
Posté le 12-11-2010, à 08:43
Salut MC Tinmar,
Je cède ma place à JLO, concernant le cylindre, pas de soucis.
Et merci encore pour ta réponse.
Posté le 12-11-2010, à 11:08
ok
a+
Martin
3 semaines plus tard...
Posté le 04-12-2010, à 17:07
MC tinmar a écrit :
salut JLO et Oliver
merci a+
Martin
Piston 125 GS RV
alors après re-mesure du cylindre, il se trouve qu'il est en cote 54,78 env.
je sais pas ce que j'ai fait l'autre jour, pied a coulisse pas remis a zero.... ?.... :hein::hein: :hein:enfin bon,
du coup JLO n'est pas intéressé, si Oliver ça t'intéresse toujours dans cette cote là ?
ou quelqu'un d'autre, en sachant que bientot, il y aura des Pistons de 55 et de 55,5 dispo !
il est donc, mis a part qu'il nécessite un réalésage (légère trace de rouille, due au stockage)
en bonne état, pas une ailettes de pétées, plan de joints propres
culasse aussi, pas bouffée de bout de segment, filetage bougie ok
Piston 125 GS RV
Piston 125 GS RV
les trois cavité arrière et la plus grande, au dessus de la lumière d'admission servent de transfert arrière, lors de la descente du piston, ça permet au gaz frais de remonter directement au dessus du piston
Piston 125 GS RV
a+ Tinmar
7 mois plus tard...
124124 messages
Posté le 11-07-2011, à 18:44
Salut à tous
Ayant pris la decision de ne pas faire auroux ( mais j'y serais en spectateur avec j'espère le plaisir de voir certains d'entre vous et echanger un peu ) je viens d'ouvrir le moteur pour faire un petit bilan avant de faire un ou 2 enduros en fin d' année.
Et à ma surprise j'ai trouvé un piston marqué 54.95 ??? et en verifiant le cylindre idem :mick:mick:mick
Est ce que cette cote vous dit quelque chose ou alors c'est moi qui me plante ??:confus::confus:
Du coup je voulais changer la segmentation mais point de segment dans cette cote  là !!!:pleurs::pleurs:
Posté le 11-07-2011, à 20:49
outch, étonnant ça!!! déjà, ça veut dire que t'es en dernière cote. En revanche chez Mahle, Elko et Wiseco, je n'ai pas connaissance que cette cote soit dispo......as tu une marque à l'intérieur du piston?:hein:
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 27 Robots d'exploration.
