KTM 240GS DE 1989 NE DÉMARRE PAS
44 messages
Posté le 09-10-2010, à 12:35
Bonjour à tous amis de la KTM!
j'ai retrouvé une ktm de 1989 (240gs) moteur 545, et pas moyen de le redémarrer, bonne compression, vidange essence, nouvelle essence sp 98+3% huile, bougie ( belle étincelle bleue), arriver d'essence OK, mise à l'air OK
AIDEZ moi SVP?
Posté le 09-10-2010, à 12:37
Calage Allumage ? ;/
Posté le 09-10-2010, à 13:31
Ç'est un peu court, comme descriptif. 😉
À l'arrêt depuis combien de temps? 🙄
À part le jus changé, quoitesk d'autre? :/
Démontage du carbu et nettoyage complet? Gicleur, pointeau, filtre? ...
44 messages
Posté le 09-10-2010, à 13:32
c'est à dire?
44 messages
Posté le 09-10-2010, à 13:34
pas démarrer depuis 1an 1/2, apparemment piston, segement changés(d'après la personne qui l'avait), filtre nettoyé ,carbu aussi.
Posté le 09-10-2010, à 13:49
Vérfie ton calage d'allumage ;)
135135 messages
Posté le 09-10-2010, à 13:51
salut,l essence arrive bien au carbu??tapote le carbu dès fois que le pointeau soit bloque.....
sinon,essaie de mettre un petit peu d essence directement dans le cylindre voir si elle pete!!:clin:
courage
eric
44 messages
Posté le 09-10-2010, à 16:14
c'est Bon, elle démarre, tiens pas encore le ralenti, un petit réglage, merci max 34, essence dans le cylindre et hop repartis comme en 40!!!
Posté le 09-10-2010, à 18:30
Une bonne chose :D
Réglage? Prise d'air ? joint spi vilo usés, ou carb pas aussi net qu'il faudrait? 🙄
135135 messages
Posté le 09-10-2010, à 20:34
super! manque plus qu à reprendre tous les reglages tip top afin d etre sur de ce qui est fait sur la moto!!!
la mienne avait ete soit disant revisee par un professionnel!!!!
je pense que l on est jamais aussi bien servi que par sois meme ET,grace a ce forum où des vrais specialistes sont toujours pres a donner de bons conseils et combines
eric
Posté le 09-10-2010, à 20:37
yes, ca c'est cool ! :P;)
Fais nous une bonne révision et un peu de tofs de ta belle :bise:
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
