PROBLÉME A CHAUX KTM 520 EXC 2001
11 message
Posté le 17-10-2010, à 14:32
Probléme a chaux ktm 520 exc 2001
Bonjour a tous,
    Ma ktm520 exc de 2001 a un probléme dont je n'arrive pas à résoudre. La moto une fois chaude cale toute seule à bas régime, elle a des trous à l'accélération et il faut étre patient pour la redémarrer à chaud (elle a du mal, alors qu'à froid deux coups de kick et ça démarre). Il y a quelques mois elle le faisait déja après avoir changé la bougie elle ne l'avait pu refait mais à peine 3 sorties après le même souci est réapparu je ne sais pas trop comment résoudre ce probléme :clin:
Merci de m'aider :)
Posté le 18-10-2010, à 11:09
antiparasite ou alors carbu en phase de collematage.
voir connexion cable HT/antiparasite.
nettoyage en règle du carbu avec une attention particulière pour le circuit de la pompe de reprise: tige de commande bien libre (nettoyage sous le soufflet de protection), état de la membrane, bon passage de carburant dans le canal d'alimentation (clapet antiretour coincé ou obstrué).
144144 messages
Posté le 18-10-2010, à 20:37
La je pense que tout est bien expliqué !
Si ça marche, touche pas à ça ptit con ! Si ça marche pas, tape dessus. Si ça remarche, tant mieux. Si ça casse, ben... De toutes façons ça marchait pas...
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
