TABLEAU RESSORT WP
Posté le 21-10-2010, à 16:58
qui a un tableau d'équivalence de ressort selon les indications annotées dessus?
j'ai actuellement un 69-250 sur un 250 exc 2008 (ressort origine), mais il est trop mou.
j'ai trouvé sur le bc un 84-250, mais le vendeur ne sait me dire si cela collera avec mes 89kgs( pour pas dire 90).
Posté le 21-10-2010, à 19:40
Avec ces deux références, renseigne toi chez Katé.
7 semaines plus tard...
1515 messages
Posté le 14-12-2010, à 12:12
salut, je ne sais si tu a trouver une réponse, mais ton ton ressort 84/250 correspond bien à ton poids,(de 84 à 95 kg).
par contre dit moi ce que tu fait de ton ancien ressort cela peut m'intéresser:)
154154 messages
Posté le 14-12-2010, à 19:23
il y a pas un réglage sur le verin si tu veux durcir ton amortisseur ?? sa t'évite de changé de ressort !!
1515 messages
Posté le 14-12-2010, à 22:01
si, il y a le réglage en compression et détente mais cela reste minime, en fonction du poids du pilote il y a la précontrainte donc chaque ressort est monté pour un fourchette de poids précise et quand il y a trop d'écart (de poids), il faut le changer, voilà😎
154154 messages
Posté le 15-12-2010, à 20:43
merci katman 🙂 je comprend mieux
Posté le 16-12-2010, à 12:18
tipi top le 84-250 !!!
pas de coup de raquette, une motricité d'enfer et plus de talonnage !
pour le 69-250, fais moi une offre en mp.
il risque de retourner sur la moto pour la revente.
1 an plus tard...
Posté le 21-07-2012, à 23:35
Salut à tous je recherche un ressort 84 250 pour 400 de2009  étant donné que je n aime pas la salade  👍
44 connectés : 2 membres : belgokatoche gs-600-xc, 42 invités et 21 Robots d'exploration.
