250 MC5 1977 ( NOUVEAU PROJET)
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 10-11-2010, à 08:30
Dommage, j'ai pas la fameuse vis!! Tranber, tu pourras jeter un oeil sur la tienne stp??
trou bouché???:hein::hein: ce serait bizare car alors, il n'y aurait pas de vis pour maintenir la platine du mécanisme d'embrayage dans sa partie inférieure...:hein:
pour le MC5, c'est 76/77/78
250 mc5  1977 ( nouveau projet)
177177 messages
Posté le 10-11-2010, à 16:19
c'est bien ce que je pensais alors
ben oui, le trou est bouché et apparemment au selecteur il n'aurait que 5 vitesses (sur les 6 ) qui passent
j'en saurai un peu plus samedi
merci Pat'
Posté le 10-11-2010, à 19:27
Cote de profondeur entre carter moteur et barrillet de sélection dans la boite de 17mm....avec cette cote, il suffit de rajouter la cote du carter de mécanisme et la rondelle. On obtient la longueur de la vis.
Car suivant les carter, la cote est différente (je vous mettrai une photo).
Pour le trou bouché, plusieurs solution:
-soit la vis est cassé dedans, donc il n'as mis que du joint.
-si pas de vis (mais au moins du joint pour éviter les fuites) et boite en cinq, cela veut dire qu'un axe sur le barillet de sélection est sorti, de maniére à ce que la sélection (mécanisme avec cette fameuse cote de 54,9) ne puisse pas prendre le barillet et s'actionne malgré tout dans le vide.
Posté le 10-11-2010, à 19:28
J'me relit et j'espére que vous comprenez :hein:
Regarder pas les fautes aussi !!! :confus:
177177 messages
Posté le 10-11-2010, à 19:45
c'est ça, je me souvient maintenant, il manque une petit axe sur le barillet
grave ou pas grave ?
156156 messages 6767 images
Posté le 10-11-2010, à 19:55
eh les frangin z'Egretaud ou Didier, les crosseux qwâ, j'ai besoin de vos services pour un pote....
vous qui avez sur vos motos des boites cross (boite 6 bloquées en boite 5) pourriez vous me donner la cote exacte de la vis N°1 avec son téton. Longueur filetée, diamètre et longueur du téton...
toutes mes boites sont équipées enduro, donc avec vis courte sans téton....
Hello Patrick
J'ai regardé sur mon épave de 125 MC 78 et la vis n'a pas de téton. La boite a sans doute déjà été transformée en 6 vitesses.
Désolé
@+  JLo
Posté le 10-11-2010, à 19:59
On a déjà discuté du truc. Dans le post sur la 250MC de Tranber.
À priori, il  y a au moins trois possibilité de blocage, suivant les modèles.
Sur ma 76, un axe de barillet était plus court, donc pas de prise pour passer la première.
D'autres, ont un axe en travers de la rainure de commande de fourchette.
et enfin, certains modèles ont une vis avec téton, limitant la rotation du barillet.
Dans les deux premiers cas, ouverture du bloc obligatoire si modif. 🙄
Posté le 10-11-2010, à 20:42
Exact et pour l'axe manquant dans le barillet, ce n'est pas grave (pour rassurer Francis) !
Dans tous les cas, il ne faut pas que la vis soit trop longue pour ne pas forcer ou bloquer le barillet.
Voici pourquoi on ne peut pas donner de cote exacte sur la vis de blocage de boite. Sur la première photo de ce type de mécanisme d'embrayage (pas courant), l'épaisseur du carter du mécanisme, deuxième photo est presque deux foix plus gros que sur les autres mécanismes standart:
177177 messages
Posté le 11-11-2010, à 00:41
merci les gars, c'est mon pote qui va surtout etre rassuré
voilà une KTm qui va tourner plein regime sur les cross en Belgique, mon pote Sylvio est champion de Belgique Pré 77 sur CZ en 2010
pareil en 2009 sur CZ 2 pots en Pré 65
851851 messages 173173 images
Posté le 11-11-2010, à 09:25
elle doit etre chouette cette CZ avec deux pots
tu as pas des photos  francis
177177 messages
Posté le 11-11-2010, à 12:12
pas de photos de sa CZ  désolé
mais j'ai ceci pour les MC5 76 et 77
vais penser un truc pour la 78
Posté le 11-11-2010, à 13:47
Salut, :)
T'as repris l'idée du "World Champion", c'est bien. :D
J'ai posté qu'hier ma commande. Ça ne devrait pas tarder à arriver chez toi. :P
Prochainement, je devrai te proposer une réalisation pour une SWM. :)
8 semaines plus tard...
Posté le 09-01-2011, à 12:00
JJ.BRUNO sur la 77
Posté le 20-01-2011, à 19:21
les pieces sont partis au sablage puis peinture
question..pour le fond de selle en resine sur la 77 quel moyen utilisez vous ?
colle a chaud avec le pistolet ou neoprene a prise rapide ?car la house doit etre bien tendu .
je me vois pas utiliser une agrafeuse sur ce fond en resine plutot dur
177177 messages
Posté le 20-01-2011, à 21:15
perso pour une selle HVA a fond metalique j'ai debuté par y poser des rivets a tete largue avant de coller
Posté le 24-01-2011, à 20:28
toutes les pieces sont en peinture ,les recupere vendredi si y a pas de retard sinon lundi ..
demain je porte les autres elements au  zingage et recupere ma selle , mal tailler au depart ,obliger de la faire reprendre un peu
Posté le 25-01-2011, à 18:32
finalement pour coller la house j'ai pris l'option menagere .:D rigolo mais au final house bien tendu
#image2#
est ,madame est au boulot ..la tete qu'elle va faire en voyant ces epingles
Posté le 25-01-2011, à 18:39
trop bon Jeff!!! 😄
Posté le 25-01-2011, à 18:40
c'est une astuce comme une autre ,et peu servir a notre ami LOIC
177177 messages
Posté le 25-01-2011, à 19:22
un pro de ma region utilise des pinces a feuilles,
elles sont larges et pressent fort
Posté le 25-01-2011, à 21:42
J'vois pas pourquoi tu as procédé ainsi. Tu as utilisé quelle colle ? Parceque avec  de la colle néoprene, tu le fixe de suite.
Posté le 30-01-2011, à 15:11
Posté le 30-01-2011, à 15:13
Posté le 30-01-2011, à 15:56
waou !! ça promet encore chez les Frangins !
JF as tu gardé tes rayons de roue avant ? car pas dispo..... :hein:😳😡
si même c'est le même moyeu avant que la 78...
Posté le 30-01-2011, à 22:13
wha miladiou!!!! superbe les frérots!!! ça va encore être du très beau!!! :)
31 connectés : 2 membres : Marc Vince Klorto, 29 invités et 18 Robots d'exploration.
