SALUT A TOUS,J AI UN PROBLEME DE FREIN ARR.
33 messages
Posté le 13-12-2010, à 18:45
je vous explique: il faut que je pompe sur la pedale un bonn 10 aines de fois pour qu'elle devienne dure. et tout de suite apres , perte de pression, c'est a nouveau tout mou et plus de frein. ce que j ai deja fait: demontage,nettoyage et remontage avec de la graisse speciale le maitre cylindre. j ai plusieur fois purgé le circuit,et mème envoyé de l huile sous pression directement par l etrier, rien n'y fais. du coup, je sais pas si ca vient du maitre cylindre ou de l etrier. pour tout arranger, mon maitre cilyndre est un MAGURA avec un entre axe de 45 mn pour les trous de fixation ( 40 mn pour le BREMBO ), on arrive plus a les trouver. la seul chose que je peut avoir , c est le kit piston et joint a un prix exorbitant ( 78e ht) .    si quelqu'un peut m aider avec que je devienne vert   merci
Posté le 13-12-2010, à 21:08
joint hs, je vois que çà.
laisse tomber le kit réparation.
trouve plutôt dans une casse un MC avec un entraxe similaire. au pire il n'est pas compliqué de refaire un point de fixation.
