IDÉE, MAIS BON, CHUIS PAS LE BOSS NON PLUS....
Posté le 12-06-2008, à 09:38
Créer un espace trucs zé astuces spécifiquement pour les Ktm.
Résolvation de galéres zé autres.
Voili.
Posté le 12-06-2008, à 10:05
Heu.......tu butes sur quoi en ce moment ....... :)
Posté le 12-06-2008, à 10:21
c'est pas idiot...à faire
Doudou je sais pas sur quoi il bute en ce moment, mais Bertrand, m'est avis que si tu dois changer les douilles à aiguilles HK2030 de ton bras oscillant....tu vas avoir un gros problème!!! 😄
si t'es coincé, appelle moi, l'astuce pour les retirer....c'est un peu long à expliquer ici
Posté le 12-06-2008, à 10:24
Doudou je sais pas dur quoi il butes en ce moment, mais Bertrand, m'est avis que si tu dois changer les douilles à aiguilles HK2030 de ton bras oscillant....tu vas avoir un gros problème!!! 😄
ha ben moi je peux l'expliquer mais vous connaissez le résultat maintenant...
po clair !
Posté le 12-06-2008, à 10:25
ben la rien...
mais ce sidi, on a des astuces tous, donc autant les faire partager aux no-vis
Posté le 12-06-2008, à 10:47
Pour les no-vices ok ; mais et pour les "bouts longs"??????????
Bon d'accord je sors..... 😄 😄 😄
Posté le 12-06-2008, à 10:53
pour sortir les douilles, il faut soit l'extracteur d'origine KTM (impossible à trouver) soit...une astuce avec un poste à souder, des grosses rondelles épaisses, des baguettes de soudure en 1.2mm et un p'tit coup de main quand même sinon, c'est foutu....
méthode:
dégraisser l'ensemble, ensuite avec un gros tournevis, virer les aiguilles de la douille, prendre une grosse rondelle du diamètre intérieur de la douille et faire deux méplats diamétralement opposés sur la rondelle afin de faciliter l'introduction de la rondelle dans la douille (je sens que ça va vite déraper ces histoires de douilles et de rondelles...mais bon continuons).
Introduire la rondelle dans la douille jusqu'aux deux tiers de la profondeur et caler la rondelle par l'autre coté avec un tube ou n'importe quoi d'autre rentré coté douille opposée.
préparer un long tube et un marteau qui serviront à chasser la douille de l'intérieur vers l'extérieur en passant de l'autre coté du bras
faire 3 PETITS points de soudure à 120° pour solidariser la rondelle et la douille et pendant que c'est chaud, immédiatement taper par l'autre coté à l'aide du tube et du marteau en s'appuyant sur la face interne de la rondelle soudée...
recommencer l'opération pour la douille restante.
ATTENTION: cette astuce est presque sans risque sur des douilles montées dans un bras acier à condition que lors du soudage de la rondelle on ne chauffe pas trop et qu'on ne passe pas "à travers" la douille, sinon elle se soude dans son logement et là...c'est mort...
Pour un bras alu en revanche il faut être encore plus prudent sur l'intensité de soudage (prendre l'intensité la plus faible et une baguette très fine, genre 0.8 à 1.2 mm max car on risque de fondre le logement du bras alu et là...c'est mort aussi...
Posté le 12-06-2008, à 11:10
Bref faut y aller tout doux avec une baguette fine pour ne pas péter  la rondelle et échancrer le fondement....j'ai tout compris... 😄 😄 😄
Posté le 12-06-2008, à 14:09
et surtout: solidariser la rondelle et la douille et pendant que c'est chaud immédiatement taper...
ca va riper
ca va riper
Posté le 12-06-2008, à 15:36
Bah avec une baguette fine c'est rare que tu pètes la rondelle !!!!
Posté le 12-06-2008, à 15:53
Bon ben faut créer un espace Blagues et Déconnades.
A moins qu'on ne puisse pas parler autrement que comme çà.....
ok je vais faire un tour...
Posté le 12-06-2008, à 16:03
l'idée à la base des trucs et astuces est bonne, mais ça m'a tout l'air de se transformer en post délirant...
on se calme????....
Posté le 12-06-2008, à 23:36
chut les gars!!! Laurent est en train de bosser...z'avez vu?? y'a déjà quelques changements sur la page principale....
Posté le 12-06-2008, à 23:51
Bon, j'ai ajouté quelques rubriques et réorganisé l'ensemble.
Je vais devoir, petit à petit, déplacer quelques discussions dans les sous-forums appropriés, ne vous étonnez pas si si c'est un peu le bordel pendant 1 ou 2 jours... ;)
Moto(s) : Que du jap !
Posté le 13-06-2008, à 07:40
Excellent!!! Merci Chef !!! z'êtes le meilleur Chef!!!! J'aurais pas fait mieux mais c'est normal chuis pas Chef hein Chef??? 😄 😄 lol:
Posté le 14-06-2008, à 08:54
ha wéééé !!
Ca a de la gueule !
Posté le 14-06-2008, à 09:32
Eh Laurent t'aurais pas un truc qui permettrait au site de redimensionner en automatique l'image que tu veux coller en avatar....je galère pour arriver au bon format sans déformation...Je me fais chier car je suis passé a windows vista et cette saloperie ne tolère plus la plupart des logiciels que j'avais précédemment.
Posté le 14-06-2008, à 09:54
Ah ! Toi aussi ?
Honnêtement, j'ai du mal à reconnaître mon propre avatar !
Merci Paint...
Posté le 14-06-2008, à 10:09
Salut Fred,
Ha... Vista... !
As-tu essayé avec Irfanview ?
Posté le 14-06-2008, à 13:18
Trèès bonne idée, y'a longtemps que je n'avais pas ressorti ce p'tit logiciel de mes tiroir....je vais essayer....
21 connectés : 1 membres : Paul81, 20 invités et 8 Robots d'exploration.
