REHAUSSEUR DE GUIDON POUR EXC + ACHAT DE FILTRES D'EXC 2010
3434 messages 44 images
Posté le 14-03-2011, à 22:25
Hello,
Est-ce que quelqu'un a déjà installe un rehausseur de guidon sur sa KTM EXC?
Je fais 1,80m (donc pas spécialement grand) et je trouve que mon guidon est trop bas quand je suis debout; du coup je me nique le dos pendant les sortie... J'ai commence par redresser un peu le guidon mais je ne suis tjs pas a l'aise...
J'ai vu qu'il existe des rehausseurs en 12mm et en 20mm, du coup je ne sais pas lequel prendre et je suis preneur des témoignages, en fonction de la taille de ceux qui en ont deja installe.
Par ailleurs je suis preneur de suggestions pour trouver un bon un site ou acheter filtres et pre-filtre a monter sur une 300 EXC de 2010 (la plupart des sites s'arrêtent aux modèles 2009 et je sais pas si les filtres sont les mêmes pour une 2010)?
Merci et bon ride a tous!
503503 messages 506506 images
Posté le 14-03-2011, à 23:42
salut,
comme je faisais plus souvent de l'enduro-trial autrement dit du franchissement, je trouvais également que le guidon était trop bas.
Même taille, j'ai donc mis des 20mm. Et pour moi impec , position bien plus agréable quand on roule debout .
tu trouve chez n'importe quel concessionnaire, préférer des produits d'origine , à mon avis.
bonne route
Rehausseur de guidon pour EXC + Achat de filtres d'EXC 2010
Posté le 15-03-2011, à 07:51
Pareil, je fais beaucoup de franchissement, donc 20mm pour 1m80, bin c parti!
Tu les as acheté sur le net?
Merci pour la photo.
Posté le 15-03-2011, à 20:51
non, chez un motociste de proximité dont je tairais le nom (pas de pub!), il n'est pas concessionnaire KT mais peut fournir des pièces KT d'origine.
en surfant un peu on trouve une multitude de "fournisseurs", mais je crois qu'il faut comparer les prix des pièces d'origine, elles sont souvent pas plus chères  .
et puis si on se goure de références , le motociste,  s'il est arrangeant, et sais que ça va pas lui rester sur les bras, il reprend et recommande, sur le net peut-être pas si facile...
Posté le 15-03-2011, à 20:56
J'ai commande sur le net mais c'est pas évident d'avoir les bonnes références ; j'ai pris en 20mm pour 28 euros.
J'en profite pour demander quel est le couple de serrage pour le rehausseur (l'alu c'est quand même fragile)? Je viens de m'acheter une clés dynamométrique donc je vais pouvoir faire ca bien.
4545 messages
Posté le 18-03-2011, à 19:11
Je fais la meme taille que toi et j'ai mis des rehausses sur mon 530.
Au debut 10 puis maintenant 15 mm et je suis mieux.
Les rehauses font chacune 5, 10 et 20 mm soit rehausse de 5 à 35 mm. Acheter chez Wolf ou Kutler je ne sais plus, 45 euros avec les 3 tailles de vis !! Les filtres je prends des flux, assez resistant et pas chers   michel
7 connectés (7 min)Membres actifs : ThomMx1986
