CONSEILS SOUDURE
Posté le 20-04-2010, à 10:45
J'envisage prochainement d'acquérir un post de soudure à l'arc, seulement je n'y connais que peu de chose...
J'ouvre ce post pour avoir vos conseils en terme de choix de matériel (facilité d'utilisation, efficacité de la soudure ...)
C'est essentiellement pour souder des cadres, de la tôle, faire des arceaux de protection... bref du solide, sans avoir non plus unpost à souder industriel !!
Voilà, je sais que vous êtes pas mal à être équipé alors si vous avez envie de partager cette expérience !!
Posté le 20-04-2010, à 14:30
Salut 🙂 ,
Commence par te fixer un budget. 😉
Après, tu trouves pour moins de 100€ des postes à arc inverter, léger et maniable.
En montant en gamme, tu en as qui peuvent être transformé en TIG avec ou sans gaz (+100 à 250€).
Chez Bricodépot, il ont quelques trucs à priori sympa, en MIG, autour des 200€.
Je n'ai pas essayer ces matériels. Mais c'est vers ça que j'irais si je devais m'équiper.
Soit Un MIG avec son kit gaz ( +- 300€) soit un mini TIG avec kit gaz (+-350€).
Avec ce type de matos tu soudes tout, de la tôle de pot d'échappement, à de la poutrelle de 300.
J'ai la chance d'avoir accès à du matos pro, et au pro qui va avec, merci p'tit frère. :P
N'oublie pas la cagoule. En électronique (89€) un vrai plaisir de ne pas se prendre de flash...;)
Posté le 20-04-2010, à 14:42
Bin rien a redire a l'analyse ci-dessus. Tout y est très bien résume. J'ai 2 postes a l'arc. Un petit pour souder avec des baguettes jusqu'à 2,5mm léger et tres maniable. Pis un gros poste pour les gros tafs (hérite de mon beau père)... Mais effectivement si tu peux investir dans un Mig c'est le pied.
Posté le 20-04-2010, à 18:19
Et bien un grand merci pour ces infos, je vais déjà essayer de me renseigner sur tout ça. Côté difficulté de prise en main, il y a des techniques plus simples que d'autres?
Je sais qu'avec les vieux postes à souder, le choix de l'ampérage était toujours assez trivial et rendait souvent la soudure complexe lorsque l'on passe d'un matériaux à l'autre.
En ce qui concerne le budjet il sera aux alentour des 200-250 euros je pense, fonction de ce que je vais trouver pour faire ce que je veux. En effet je cherche quelque chose d'assez universel pour pouvoir faire un peu de tout (pas évident ) sans trop galérer. J'ai le sopuvenir des baguettes qui restent collées, des trou dans la taule... mais c'est peut être plus lié à mon inexpérience!! 😂
je me renseigne de mon côté, merki :clin:
Posté le 20-04-2010, à 18:42
ouais Manu comme tu dis, les baguettes qui restent collées, les trous, enfin tout ça
mon grand père forgerons me disait qu'il fallait 10ans pour savoir souder...
et je ne sais toujours pas bien souder :hein: 😎😎😎
Posté le 20-04-2010, à 18:51
Ben pas mieux pour moi Hemsi... :P:P
Je confirme les 10 ans :hein:
Manu, vazy, debroussaille le chemin, ca m'interresse. J'ai aussi l'intention d'investir.
Posté le 20-04-2010, à 22:26
D'aprés mon pro de fréro, L'option TIG, même si lègerement plus chère, est la plus la polivalente.
En fait c'est comme un chalumeau mais électrique. ça permet toutes sortes de soudure, comme l'alu, avec gaz et ...beaucoup d'éxpérience.
Bon faut compter avec la location de la bouteille de gaz, très supportable si on a un vrai usage de la chose.
Si par contre, tu ne veux pas t'investir (toi mais aussi monnaie) le choix d'un inverter est pertinent. En prendre un un qui autorise le passage en TIG est un plus.
J'écris sans rééllement connaitre le matos accessible à +-300€.
Le matériel pro ou semi pro n'est pas utile si l'on a un usage occasionnel. à titre d'exemple, le poste acheté en commun avec mon frangin coute pas loin de 1200€, hors bouteille.
Encore une fois, le masque électronique, même si très cher est un vrai bonheur à utiliser.:D:D:D:D
Posté le 21-04-2010, à 13:39
Bon bé merci beaucoup pour ces infos, je vais investiguer de mon côté aussi :clin:
11 mois plus tard...
Posté le 01-04-2011, à 16:37
Vu qu'il y a un poste qui s'est ouvert sur la soudure, ça me fait penser que j'ai pas donné de news sur celui là!!
Bon alors voilà, j'ai investi dans un petit inverter, qui me va très bien pour débuter et qui n'est pas si limité en terme de métaux que l'on peut souder (à part l'alu/magnesium, on peut toucher à un peu tout tant qu'on a les baguettes adéquates).
Récemment j'ai exploser mon pot de détente à cause d'une fixation qui a pétée à l'arrière, bon la dessus
pas de soudure à l'arc, j'ai vu ça avec tonton qui m'a brasé ça au laiton, nikel, si ça pete, ça sera pas là !!
Sinon pour en revenir à l'inverter, j'ai passé une journée avec tonton pour avoir les prémisses de la soudure, j'ai essayé son poste toute la matinée (un vieux poste en continu triphasé), pas facile de pas collé, bien qu'on finisse par y arriver. L'après midi j''ai essayé mon petit poste, j'ai envie de dire du bonheur pour un débiutant comme moi, une facilité de prise en main déconcertante...
Pour info j'ai soudé des plaques, du tube carré genre 3mm d'épaisseur, des angles ... tout à plat, je me suis pas initier à la soudure montante/descendante. Bah à plat ça se passe très bien.
Donc voilà budget de 250 euros, c'est pas la haute compétition de la soudure, c'est limité en terme de puissance, mais pour ce que je veux faire (remorque de mobylette, tourne broche de méchoui) ça va très bien.
par contre tout ce qui tube genre nos cadre, faut oublier avec ce petit outil je pense, pas essayé mais pas conseillé.
Voilou!
Posté le 01-04-2011, à 17:11
C'est cool de poster le retour d'expérience. :clin:
Quelle est la marque du poste? :)
Posté le 01-04-2011, à 17:17
Schtoumph, je sais plus mais c'est chinois... je te redis ça quand je retourne voir la moto mais ça sera surement pas ce week end, la truite n'attend pas!!
580580 messages 129129 images
Posté le 02-04-2011, à 13:39
salut.il faut surtout que ton courant suive chez toi..par rapor a l'ampérage qu'il te faudra.....ensuite la basic est plus résistante que la rutille et moins compliquer pour novice...le mieux pour toi serrai un petit semi auto avec bibine de fil fourer pour ne pas avoir besoin de gaz de protéction...mais un petit semi tu en trouve a 250 euros avec petite bouteille gaz et du fil de 0,8 mm doit suffire...l'arc c'est trés bien....mais il y a souder et souder tu sais...pas d'inclusion de létier.....pas de colage...demande de la maitrise un peut......
Posté le 02-04-2011, à 13:47
je veut pas faire chier...un tig ne fonctionne pas sans gaz.un sami auto oui on peut avec fil enrobé...un tig sans gaz larc éléctrique ne se fait pas...et si tu arive a avoir l'arc la soudure est impossible du a loxigenne qui ataque le bain de fusion...je suis un peut loin de vous tous...mais si vous etes embéter ...pour alu inox...ou otre...vous envoyer et je depanne avec plaisir.tig arc semi au choix...sauf alu je le fait uniquement au tig.....car il faut un courant alternatif....et au semi jaime pas laspect......bissss
Posté le 02-04-2011, à 21:07
Merci Mad133, la proposition est sympa!!
5 semaines plus tard...
66 messages
Posté le 11-05-2011, à 21:23
Par Contre Le Fil Enrob2 = Hors De Prix
Pour Moi Le Mieux Rapport Qualite Prix C'est Un Petit Onduleur....
34 connectés : 1 membres : Ktm 73, 33 invités et 51 Robots d'exploration.
