PANIQUE À BORD !
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 22-04-2011, à 22:41
Les vis comme celle-ci peuvent être sécurisée par une ch'tite goutte de "243". :clin:
Mais le chef sait ça. :P :D:D:D
Posté le 22-04-2011, à 23:09
Du "221" c'est trop fort ?
Posté le 22-04-2011, à 23:11
MC tinmar a écrit :
oufffff, rien de grave !!!
non pas d'épaulement, elle devrait etre fileté jusqu'au bout
C'est inquiètant ça car si elle doit être filetée jusqu'au bout je dois avoir des bouts de filets qui sont partis dans la boîte :mick
Posté le 22-04-2011, à 23:23
Le "221" est adéquat. :)
Les filets sont certainement restés au fond du logement. :(
Posté le 22-04-2011, à 23:26
... Et j'ai pas de compresseur pour balancer un coup de souflette !
Posté le 22-04-2011, à 23:36
essaye un aimant ou un taraud
Posté le 22-04-2011, à 23:40
de toutes façons, au pire ton arbre secondaire est creux, si le filets sont dedans, ils ne ressortiront pas....colle y un coup d'aspirateur de la maison et remonte une vis tête fraisée au 222, ça ira....
Posté le 22-04-2011, à 23:41
J'ai vissé une vis (alors ça c'est incroyable pour une vis !) jusqu'au fond pour voir si le taraudage était mort mais apparemment non ça vis...
Posté le 22-04-2011, à 23:42
ça sera du 221 😉
Posté le 22-04-2011, à 23:43
Je croyais que Hulk était chez toi ????
Posté le 23-04-2011, à 11:01
Bon à priori c'est moins grave que je pensais. J'ai viré la noix puis la cloche. Le roulement à rouleaux de l'arbre primaire est en bon état, celui de l'arbre secondaire aussi ainsi que le roulement à billes inséré dans le carter. Le plateau de pression est aussi en bon état.
En faite c'est cette putain de vis à tête fraisée qui est en bout d'arbre secondaire qui s'est dévissée. Elle venait frotter contre l'arrière de la cloche et du coup le pignon étagé s'est décalé par la même occasion. Tout ceci explique la limaille que j'ai trouvé en démontant. La cloche est malgré tout en bon état, ça n'a pas du frotter très longtemps. Toute la pignonnerie est nickel, ouf !!!!
Quelqu'un peut-il me dire si cette vis à tête fraisée a un épaulement en bout de filetage. Il semblerait que ce soit le cas mais je n'arrive pas à distinguer sur l'éclaté de la RT.
Panique à bord !
Panique à bord !
Panique à bord !
J'étais tombé pas loin, en pensant aux vis du plateau de poussé. :clin:
Si seulement j'avais autant de bol, avec les numéros du loto. :pleurs:
Posté le 23-04-2011, à 11:05
Tu serais millionnaire et tu aurais un garage rempli de KT de toutes les époques !!!!!! 😄 😄
Posté le 23-04-2011, à 11:16
YES !!!!
794794 messages 112112 images
Posté le 23-04-2011, à 21:22
bonne nouvelle les dudus :P:P:P:P
ah vous en faites de beaux ,  tout ca pour une petite vis  😄😄😄😄😄😄
le canari
Posté le 25-04-2011, à 19:04
j'aurais peut être oublié la goutte de frein filet au remontage!!!:/ c'est possible ma foi!!! faich'!!! 😡
Posté le 25-04-2011, à 22:59
ça frise la faute grave !!!!!!! 😄😄😄😄
Posté le 25-04-2011, à 23:06
oué, bin au lieu de la ramener, magne toi la rondelle à remonter tout ça mon lapin....j'attend le verdict....:hein:
Posté le 25-04-2011, à 23:16
ça vient ça vient !!!!!
Posté le 26-04-2011, à 11:11
- SAVIEM
- Non, BERLIET
😄 :clin:
Posté le 26-04-2011, à 11:27
la nana qui attend que le chauffeur lui fasse le coup de la panne
bon ça vient ?
non Heuliez !
Posté le 09-05-2011, à 09:44
Je commence la phase de remontage (enfin !) et je voudrais savoir si le pignon étagé qui se trouve sur l'arbre secondaire doit avoir du jeu axial une fois avoir serré la vis à tête fraisée ?????
Posté le 09-05-2011, à 09:48
oui, c'est juste une rondelle de maintient
Posté le 09-05-2011, à 09:57
Ah ben tu me rassures !!!!!! :hein:
Posté le 13-05-2011, à 16:37
bon alors qwâ mer.......kess tu fous frangin?? elle tourne cette 125 RV??? tu dors la nuit au lieu de gratter dans l'garage???😉:hein:😄😄😄😄
Posté le 14-05-2011, à 12:56
Ben voui ! Levé 4h30 pour le taf, entre l'entretien de la casba, le hand des gosses, les réunions au boulot et faire la bouffe, dès que je peux je me repose un tantinet...
2 connectés (7 min)Membres actifs : doudou77ktm64
