EMBRAYAGE 450 EXC 2008 TRUC DE DINGUE !!!
99 messages
Posté le 05-05-2011, à 11:21
SALUT A TOUS help me !!
sur la 450 exc de mon pote l embrayage n embraye plus
ktm lui a changé le recepteur:nada
l emeteur:nada
les disques:nada
les ressorts:nada
maintenant il ne reste plus que la cloche mais fo quand meme pas deconné j y crois pas et vous ??????
Posté le 05-05-2011, à 11:47
faut savoir pourquoi il a mis sa moto chez ce "pro".
quand tu dis " embraye plus", c'est à dire qu'il passe les vitesses et que la moto reste sur place?
99 messages
Posté le 05-05-2011, à 11:51
non o contraire elle avance toute seule et ne touve pas le point  mort sauf moteur arreté
Posté le 05-05-2011, à 18:40
donc ne débraye plus.
si la commande, du levier jusqu'au récepteur, est neuve; c'est que le soucis se situe entre cette commande et le plateau presseur.
tige usée et trop courte, roulement d'appui hs, bille du récepteur hs ou absente.
si ton pote a mis sa moto chez ce pro pour un soucis d'embrayage; il y a obligation de résultat.
donc un embrayage en état de marche et les pièces usées, et seulement celles çi, remplacées et facturées.
99 messages
Posté le 06-05-2011, à 07:51
re hier je suis allé démonté son embrayage g controlé le plateau voilage 1/100eme
la noix n est pas marqué voilage 3/100 eme
par contre la cloche et completement marqué au moin de 2-3 mm ou les disque garni son bloqué
samedi je vais essayé d enlevé ces marques mais j y croi bien quand meme vu que le reste est neuf mais quand meme pret de 400 euros dans le pif merci le concess !!!😡
4 mois plus tard...
3131 messages
Posté le 14-09-2011, à 08:12
On n est jamais mieu servi que par soi même ! Un apprentis a du faire la réparation et a fait du caca ! C est malheureux
21 connectés : 1 membres : Paul81, 20 invités et 8 Robots d'exploration.
