JOINT SPY DE FOURCHE
2121 messages
Posté le 04-05-2011, à 19:22
Je possede une 450 exc de 2008. Un joint spy de fourche fuit.
Est il facile de faire le changement soi meme.
V
Yann
Posté le 04-05-2011, à 19:27
Pas trés compliqué. :)
Ca dépent un peu de ton niveau de mécanique .... 😎
2121 messages
Posté le 04-05-2011, à 19:39
C est un pote mecano qui s est propose pour me le faire mais il me dit que comme c est une fourche inversee il faut un outil special.
Posté le 04-05-2011, à 20:35
si il s'agit juste d'un changement de spi, de simples clés plates et de la méthode font l'affaire.
2121 messages
Posté le 04-05-2011, à 20:38
ok merci
je viens de voir une video sur le net ca n a pas l air "tres complique"..............;surtout si je le fais faire :D
Pas besoin d outil special donc?
152152 messages
Posté le 05-05-2011, à 20:09
Il a raison, clé à ergot disponible sur le net si tu ne veux pas abîmer ton bouchon.
Joint spy de fourche
2121 messages
Posté le 05-05-2011, à 21:09
Merci pour le renseignement
Finalement peut etre qu il vaut mieux que je le fasse faire par un pro car je ne sais pas si mon pote peut bidouilller un truc pour remplacer cet outil.
V
4747 messages
Posté le 10-05-2011, à 14:30
bonjour
conseil fait tes deux spy car bien souvent l'autre degage  apres.
mais dans beaucoup des cas un bon nettoyage avec une calle de 0.3 que l'on passe entre la leve  du spy et le tube coulissant .car souvant apres le nettoyage on oublie de nettoyer entre le cache poussiere et le spy et justement c'est la que la boue reste et fini par secher.
petit truc apres roullage si tu retire beaucoup d'air de tes tubes alors prevois  le changement des bagues fixe et mobile ainsi que les spy
34 connectés : 1 membres : Ktm 73, 33 invités et 52 Robots d'exploration.
