KTM 240 GS 1979, ELLE ROULE !
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
851851 messages 173173 images
Posté le 18-05-2011, à 10:26
bin..moi pit- etre ce matin 🙄
si la factrice est sympa ,avec un beau sourire elle me donneras les rayons av
Posté le 18-05-2011, à 13:33
Flitre huilé et monté.
Demarre au quart de n'importe quelle heure... 😄
Préte quoi... 🙂 Pour combien de kilométres.... ca... c'est la surprise... j'emméne une sangle au cas ou... :P:P:P
Posté le 18-05-2011, à 13:39
A noter que grace a la puissance de freinage extraordinaire, j'ai failli rouler sur le chien...
ca promet. :/:P
Posté le 18-05-2011, à 14:01
hein???? :hein: mais ça freine une katé si tu respecte certains principes au montage...hein Fred??😉
Posté le 18-05-2011, à 14:03
doit pas aimer les chiens alors.... 😄😄😄
Posté le 18-05-2011, à 14:21
Le Dudu a réussit une fois à me faire un réglage d'enfer sur mes machoires, que je n'ai jaais réussit à reproduire.
Je te suggère de lui demander une démonstration ce W.E. !
Avant de partir, bien sûr !!!
Posté le 18-05-2011, à 14:38
c't'y pas malheureux d'êt affligé de la clé d'douze à ce point!!!! 😄😄😄
Posté le 18-05-2011, à 15:30
j'ai mieux !
une bonne poignée de soupière :hein:
bah ouais, me suis aperçu que par temps sec et terrain poussièreux ça freinait beaucoup mieux !!!! 😄😄😄😄
Posté le 18-05-2011, à 15:32
Faudra quand même expliquer, ce que l'on peut régler sur un simple came. 🙄
Sur le double, je dis pas. :/
Hormis, faire proprement le montage.
Serrage de l'axe de roue, mâchoires en appui.:clin:
Posté le 18-05-2011, à 15:37
Wep j'ai fait ca... ;/
Posté le 18-05-2011, à 15:38
simplement.....
- serrer le levier de frein avec un gros élastique avant serrage de l'axe de roue pour que tout soit bien centré
- régler l'attaque des machoires sur la piste et les rectifiant au besoin
- s'assurer que l'attaque de freinage se fasse bien quand le levier de came est à 95/100° par rapport au cable(efficacité et serrage max à 90°)
-s'assurer de la bonne tension des rayons afin de ne pas avoir un tambour ovalisé (encore que sur les tambour alu des katé ce soit pas trop un soucis)
-dégraissage soigneux ou sablage des garnitures ou déglaçage au papier gros grains
-détalonnage des garnitures
-Axe de came bien graissé mais sans excès
-cable neuf ou tout au moins gaine en parfait état qui ne fait pas "ressort" au serrage
rien de plus et chez moi, ça freine fort (enfin pas comme une moderne non plus hein!!!)
Posté le 18-05-2011, à 15:45
houla j'ai mal a la tite la.... 😄😄😄
Bon la gaine est pourrie déja, ca va pas le faire.... 😡😄
Posté le 18-05-2011, à 15:48
M'enfin, " le levier de came est à 95/100°" !
Mais ça va bouillir !
Je te rappelle que l'angle droit entre en fusion à 90 ° !
Posté le 18-05-2011, à 15:49
pas si tu l'as lavé avec Génie sans bouillir!!!!
154154 messages
Posté le 18-05-2011, à 16:05
oui mais
tu n'utilise pas de" tambour "avec du GENIE
Ce n'est qu' un lavage a la main !:P
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
Posté le 18-05-2011, à 16:06
oué, mais si tu essores la poignée, ça compense.....😄
154154 messages
Posté le 18-05-2011, à 16:08
je m'incline
je vais m'EN PRENDRE PLEIN LES MACHOIRS......:confus::confus::confus:
Posté le 18-05-2011, à 16:12
prends la ...plaquette....d'origine KTM, ça mettra un frein aux conneries!!!😄
154154 messages
Posté le 18-05-2011, à 16:19
le mieux effectivement
est de changer de DISQUE................😳
Posté le 18-05-2011, à 16:21
oui, ou de le retourner...pour le faire au dos...
154154 messages
Posté le 18-05-2011, à 16:23
OUUH BRAVO
LECHEE CELLE CI ...😄😄😄😄
AH BEN ON N'est pas chef par hasard.......😉😉
ET PARDON A DOUDOU D'avoir infecté son post
Posté le 18-05-2011, à 16:37
oué, stop pour DEUX raisons...
1- chuis à court de conneries
2- Doudou va bloquer.....il a pas d'ABS (anti blocage de sujet)
Posté le 18-05-2011, à 18:28
t'es en pleine forme !!!!
Posté le 18-05-2011, à 18:42
Ici, pour tout ce qui tambour, ça marche à la baguette !
Posté le 18-05-2011, à 18:52
Ca faisait un moment qu'un post n'avait pas été plié.... 😉😉😉
37 connectés : 1 membres : Ktm 73, 36 invités et 61 Robots d'exploration.
