FOURCHE MARZOCCHI 35MM
9494 messages
Posté le 24-06-2008, à 13:06
bonjour en vue de la restauration de ma fourche je recherche tout support technique sur cette partie,ref du spy,quantité d'huile,et tout autre renseignement pouvant m'aider merci d'avance
Posté le 24-06-2008, à 13:37
euh dis...des marzocchi 35, y'en a eu de 76 à 83, si tu ne nous dit pas le type de fourche, ça va pô êt' facile de t'aider!!!
si c'est une PA35ZTI à axe déporté montée de 80 à 83, c'est 280Cm3 d'huile et joints 35x47x9.5/10
si c'est une VS-GX 35 droite 77/81 c'est les mêmes joints mais 250cm3 d'huile
si c'est une PA35ZTI d'avant 80, toujours les mêmes joints, mais 250cm3 d'huile pour les enduro et 270 pour les cross
9494 messages
Posté le 24-06-2008, à 18:13
ok ok sorry donc c'est pour ma 240 gs de 79 fourche a axe deporté
la ref que j'ai pu prendre sur les spy 47-35-7
apres je peux guerre vous en dire plus la moto n'étant pas chez moi
je suppose que c'est délicat à faire ou est-ce assez simple quel serait la procedure adequat en tout cas merci pour la rapidité
Posté le 24-06-2008, à 22:31
va pour les 35/47/7 les deux montages existent, il y en a même parfois deux par fourreau
Posté le 25-06-2008, à 08:26
Si ce sont des  " 7", il y en a 2 par fourreau.
Mais on peu monter du 35 / 47 /10,5 ( double lèvres), à condition de récupérer les anciens " 7" et de les ramener à 3,5 mm. d'épais pour en faire une cale d'appui pour le circlip.
Attention, je me suis bien brulé les doigts sur le tapis abrasif, mais je suis un maladroit.
Posté le 25-06-2008, à 08:45
bah oui, ça aussi ça marche bien. Bien vu Michel...
ce qui marche bien c'est le brûlage des doigts....depuis ce jour c'est un "man in black" 😄
9494 messages
Posté le 25-06-2008, à 12:33
merci pour vos réponses
pour la quantité d'huile combien dois je mettre alors merci de votre aide super forum réponse rapide nickel
Posté le 25-06-2008, à 12:36
le boss t'as dit déja en cm3....
Posté le 25-06-2008, à 12:37
Moi sur ma 38, c'est du 38x50x7 et il y en a deux !!
Posté le 25-06-2008, à 12:42
Moi sur ma 35 de la 250 79, c'est du 35x47x7 et il y en a deux par fourreaux et c'est du double lévre.
(ca va riper.....)
9494 messages
Posté le 25-06-2008, à 12:47
je peux trouver ça facilement chez un revendeur de spy ????
je me doutais un peu pour le double levres moi j'en ai trouvé mais en simple je pense que je vais demonté et emmener l'original avec moi chez le revendeur du coin
Posté le 25-06-2008, à 12:51
Tu pourras nous tenir informer ?
Merci.
9494 messages
Posté le 25-06-2008, à 12:52
bien sur pas de souci
Posté le 25-06-2008, à 12:54
(ca va riper.....)
Mais non mais non....j'ai mis mes capotes à pneus cloutés...... 😄 😄 😄
Posté le 25-06-2008, à 13:50
(ca va riper.....)
fourche marzocchi 35mm
warf !!!
Posté le 25-06-2008, à 13:53
va donc chez un revendeur moto et demande des joints du catalogue PROX car si tu vas chez un détaillant, il va te fournir des joints industriels que tu payeras moins cher et qui ne seront pas forcément adaptés à l'usage moto. Je me suis fait baiser une fois par un détaillant qui m'a vendu des spi à 6.30 la paire, sauf que c'étaient des joints pour arbre tournant et non coulissant et que je ne le savais pas....je les ai montés et bilan après 1h de roulage HS...
bref, j'ai paumé 6.30 + du temps + le prix de l'huile...
pour info les spi de fourche chez PROX, c'est moins de 15 euros le jeu....et ça limite bien les emmerdes....
Posté le 25-06-2008, à 13:58
P...n je suis pas doué pour les origamis..... :/ :/ :/
Mais sur les posts 😄 😄 😄
Posté le 25-06-2008, à 14:34
Pfff
" Double lèvres" c'est les sous titres pour sourds muets ? Bon, ok, c'est nul et au 3eme degré !
Cexi étant dit, des spis pour arbres coullissants pour uhne fourche ça me semble préférable à des spis pour arbre tournant ?
Posté le 25-06-2008, à 14:36
ploermel78 a écrit :
" Double lèvres"
Y'avait une citation de Sacha Guitry à ce sujet...
Posté le 25-06-2008, à 14:42
Pfff
bien vu Michel...j'ai modifié mon post
Posté le 25-06-2008, à 21:40
Un joint spy c'est un joint spy, tournant ou coulissant...........!!!!
J'ai pas l'impression qu'il y est une différence !!
Posté le 25-06-2008, à 22:13
Vieux sujet de discussion...
Posté le 25-06-2008, à 22:22
Bin woui....
Tiens va voir là
www.solutions-elastomeres.com/Tarifs-Joint...
Posté le 25-06-2008, à 22:31
si....l'épaisseur et la rigidité de la lèvre racleuse....
3 mois plus tard...
9494 messages
Posté le 06-10-2008, à 20:51
bon finalement j'ai trouvé un artisan moto qui me refait ca pour 50 euros donc je vais me laisser aller et lui refiler le bébé looool
par contre je suis toujours à la recherche d'une paire d'amorto arriere pour la 240 gs de 1979pas facile à trouver
je me suis pencher sur la bete
plusieurs soucis sont apparus
1 la fourche (qui sera bientot qu'un souvenir)
2 les amorto arriere non d'origine
3 allumage fatigué que j'ai tout refait
4 arbre qui tient le moteur cassé et beaucoup de visserie à resserrer
5 kit chaine à changer
6 frein avant à revoir
enfin du boulot en persepective
de plus le carbu a été remplacé par un dellorto il me reste à trouver le bon reglage (si des fois quelqu'un le connait) en attendant de racheter un bing 54
enfin super forum merci
24 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 23 invités et 45 Robots d'exploration.
