COMMODO
164164 messages
Posté le 20-07-2011, à 16:20
salut a tous,ayant passais commande chez Martin pour un commodo et l'ayant reçu aujourd'hui,en le debalant je m’aperçois que vos schémas de montage ne correspondent en rien avec celui de chez Martin (réf:517.16.935.000),donc si quelqu'un pourrait m'aidé avec photo pour ce branchement ce serait sympa
merci d'avance pour le coup de main :clin:
l'eternel debutant
Posté le 20-07-2011, à 17:15
salut Marc
ptit crobar vite fait, j'espère que c'est lisible.... 😎
dans ton cas, si tu ne veux pas les clignot, utilise 1/4 ou 2/3 pour les feux de croisement
et 5 pour ton plein phare, il est important de respecter l'ordre inter/ampoule ou ampoule/inter comme ci dessous
bon courage
A+
Martin
commodo
164164 messages
Posté le 20-07-2011, à 17:58
salut Martin,c'est plus explicite qu'au telephonne mais je suis sur que tu peu mieu faire :D
merci a toi
l'eternel debutant
Posté le 20-07-2011, à 18:01
pas si sure 😄😄😄
164164 messages
Posté le 20-07-2011, à 18:09
je pense que tu te sous estime 🙄
l'eternel debutant
Posté le 21-07-2011, à 22:48
Si tu mettait les photos du dessous et dessus du comodo, cache oté, je pourrai te passer un schéma.
Est-ce qu'il ressemble à ça?
commodo
164164 messages
Posté le 21-07-2011, à 22:56
salut GS-6006XC voila les photos
commodo
commodo
l'eternel debutant
Posté le 22-07-2011, à 08:55
je proposais un schéma, mais Didier a la bonne version
car dans une position (basse ou haute, je ne sais plus de mémoire et j'en ai pas sous la main)
2, 3 et 4 sont reliés donc code + phare
Posté le 22-07-2011, à 12:13
Marc55, si tu as un multimètre sous la main, prends 5 minutes pour remplir le tableau. On saura exactement comment est broché ce commodo. :P
Le test de 5 et 6 n'est pas nécessaire, c'est des mises à la masse.😎
commodo
Posté le 22-07-2011, à 17:04
Alors là top, bravo Didier, excellente idée 🙂 Et surtout très explicite. Très bien Inkscape!
Posté le 22-07-2011, à 18:06
Bah, si ça peut aider. :clin:
Et moi, ça m'occupe, vu que j'ai pas l'atelier à portée. :(
Inkscape est vraiment top. Il est un peu difficile, au départ, à prendre en main, mais avec un peu de volonté... :D
Le fait, qu'il soit libre et gratuit, est un plus. :P
164164 messages
Posté le 23-07-2011, à 10:03
salut, probleme je n'ais pas de multimetre 😡
l'eternel debutant
Posté le 23-07-2011, à 11:25
On en trouve à moins de 10€, suffisant pour l'usage que l'on en fait. :D
Autre solution, le testeur-maison, une pile, une ampoule et du fil électrique. :P
commodo
Posté le 23-07-2011, à 17:44
Le plus dur va être de trouver la même pile !! :D:D:D
164164 messages
Posté le 23-07-2011, à 22:46
salut merci du conseil :D je vais voir ca mardi pour me trouver un testeur
qu'elles fonctions doit-il avoir ?apres faut-il encore savoir s'en servir :confus:
l'eternel debutant
Posté le 24-07-2011, à 13:11
faut qu'il fasse ohmmètre et encore mieux si il bip quand ça passe tout simplement :clin:
164164 messages
Posté le 25-07-2011, à 10:27
ok merci pour l'info je vais voir ca
l'eternel debutant
Posté le 05-08-2011, à 22:27
Alors? T'as testé? 😉
164164 messages
Posté le 06-08-2011, à 15:11
non tjr pas j'etais 3 semaine d'apres midi donc le temps de rien faire,hier j'ais seulement arrivé à changé les pieces du carbu que j'avais commandé chez Martin car probleme reglage carbu d'ou le poste que je vien de mettre
une fois le reglage fait je rattaque l'electricité promis
merci encore à toi
l'eternel debutant
