AMPOULES QUI GRILLENT
44 messages
Posté le 08-08-2011, à 17:08
Bonjours a tous, j ai recement acheté un 300 ktm de 2007 qui a 150 heures:). Apres quelques sorties mon ampoule de phare a grillé ainsi que le feux de stop/position. Changement des ampoules et dés que je demarre la moto elles grillent tout de suite! On m'a orienté vers le regulateur, on en a mis un neuf et toujours le meme probleme! Quelqun arait il une idée ou déjà eu ce probleme? C est vraiment une super moto mais ce probleme d éclairage viens tout gacher:pleurs:. Merci d avance pour vos reponses.
Posté le 08-08-2011, à 18:53
salut, oui je vois qu' un probléme de régulateur, prend la tension avec un voltmètre au niveau de tes ampoules.
44 messages
Posté le 08-08-2011, à 21:42
Merci de t interesser au probleme, pour plus de presicion j avais oublié de dire qu on avait fait des mesures sur la batterie et l alternateur. la batterie etait assez faible 10,5 v moteur eteint et 10,5 v, moteur allumé.(bizarre).On l a remplacée par une batterie neuve et meme constat moteur eteint 12,5 v, moteur allumé 12,5 v.
L alternateur lui delivre dans les 60 v environ. Mais on a pas pensé à mesurer la  tension au niveau des ampoules.
Un ami qui a un garage à recuperer le manuel d atelier je dois amené ma moto chez lui dans la semaine, on pourra faire des mesures et comparer avec les valeurs que preconise ktm.
Posté le 09-08-2011, à 07:23
Pat 974, j'ai changé le titre de ton post.
"Ampoules qui grillent" me semblant plus approprié que "Porbleme!!". :)
Posté le 09-08-2011, à 11:45
Pour les valeurs de tension, c'est pas compliqué, après redressage et régulation, tu dois avoir autour des 14 volts, moteur tournant.
En gros, moteur à l'arrêt, tension de batterie, autour des 12,6/12.8 volts.
moteur tournant, donc en charge, régulation 13,5/14,5 volts.
Si très au delà, 15 et +, voir le système de régulation et alterno.
Posté le 19-08-2011, à 23:20
Il y a un fusible dans le circuit de charge de la batterie.
Il est peut-être grillé, auquel cas la régulation ne fonctionne plus.
5151 messages 2121 images
Posté le 20-08-2011, à 16:54
En 1976, je mettais des ampoules 24V de camion et basta !
Be smart, and if you can't be smart, be prudent !
Posté le 21-08-2011, à 08:39
Avec la 240/81 j'avais mis des leds pour être peinard au CT... 😉
580580 messages 129129 images
Posté le 21-08-2011, à 09:26
mais le souci venez de quoi??tu sais pas??
que tu devais mettre du 24v
Posté le 21-08-2011, à 11:57
c'était pas une KTM, je pense : absence de régulateur
C'est moins cher des 24V qu'un régulateur!
Posté le 21-08-2011, à 13:18
" mais le souci venez de quoi??tu sais pas??
que tu devais mettre du 24v"
Le soucis, on s'en fout dès qu'il y a une solution ( 12 ou 24 v), vu que la lumière c'est un petit peu avant le passage au CT !
Après, on s'en cogne !
Posté le 21-08-2011, à 23:07
+1 pour la prépa simple et efficace de Ploermel !
Il n'est pas normal que la tension de la batterie ne varie pas. Cette dernière jouant un rôle important dans la régulation, il y a un risque important de griller l'alternateur.
D'ailleurs, sur les voitures d'il y a quelques années, il y avait un autocollant dans le compartiment moteur qui indiquait de ne pas la débrancher moteur tournant, pour cette raison.
Posté le 22-08-2011, à 00:41
En compétition, certainement, en usage rando ou pour aller chercher le pain, je pense qu'il est préférable de réparer. Une rencontre fortuite avec des stroumfs pouvant amener son lots d'ennui. ;/
Posté le 22-08-2011, à 00:43
D’où la possibilité du fusible grillé. :/
Vu la date de la question, il a d'ailleurs, peut-être, trouvé et réparé. ;/
44 messages
Posté le 02-09-2011, à 21:30
Probleme resolu! C etait le stator qui etait en cause, remplacement du stator, la baterie recharge et les lampes fonctionnent correctement. Ready to race!
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
