HUILE DE BOITE VS HUILE MOTEUR POUR LA BOITE...
3434 messages 44 images
Posté le 04-09-2011, à 19:44
Le manuel de ma KTM 300 EXC de 2010 indique qu'il faut mettre de l'huile Motorex Topspeed 15w50... dans la boite (cf. pp 100-102 www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduct/techdocs... c'est le manuel de la version 2011 mais c'est pareil). :clin:
Après recherches, il semble que les huiles moteur 4t et les huiles de boite en général sont de même type; elle ne sont cependant pas identiques... J'ai donc un doute (erreur dans le manuel ou erreur d'interprétation de ma part?) mais en même temps je préfère suivre les instructions du constructeur, notamment si il y a une astuce. Voila ce qui m'amène ici!
Il y en a qui mettent de l'huile moteur dans leur boite? Des avis, des expériences?
Tant que j'y suis mon piston passe les 35h on me dit de le changer mais ça me parait un peu tôt et KTM propose deux cotes (groupe I ou II); c'est en fonction de l'usure du cylindre? Lequel est le plus proche de la taille d'origine dans ce cas?
Merci merci!
580580 messages 129129 images
Posté le 05-09-2011, à 05:50
bin mois je dit plein de connerie..alors je dis que l'huile moteur pas très cool pour l'embreyage qui baigne dedans..
mais la une question me vient.....mois pas connaitre modèle cher pour mois!!je roule en coucou...
mais sur les 4 temps que j'ai il y a une huile pour le tout...
mais des expert te dirons sa..mois je suis le pièrre richard du fofo😄
bonne route.
Posté le 05-09-2011, à 10:22
J'ai finalement acheté de 15w50 Topspeed Motorex comme préconisé dans le manuel ; en fait quelque soit l'année d'édition du manuel ils proposent tjs la même huile, je ne pense donc pas que ce soit une erreur et d'après mes recherches ce qui compte c'est l'indice de viscosité, que ce soit de l'huile 4T n'a pas d'importance pour la boite...
Posté le 05-09-2011, à 10:28
Huile de boite vs huile moteur pour la boite...
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 31 Robots d'exploration.
