LES RAYONS
177177 messages
Posté le 31-10-2011, à 17:26
quel est le filet sur les rayons ? du withworth ???
je trouve pas de filliere en withworth par chez moi
une idée, un renseignement
Posté le 31-10-2011, à 17:39
Le filetage des rayons est roulé ou repoussé. CAD, il n'y a pas d’enlèvement de matière. C'est des molettes qui mettent en forme le filetage.
Si tu regardes bien, le diamètre de la partie filetée est plus grand que la partie lisse.
Un filetage "normal" risque de provoquer des points de rupture... pas bon.  😉
177177 messages
Posté le 31-10-2011, à 19:12
juste le diametre du filet est plus grand +/-0,25mm
bon suis de la revue pour refaire 18 rayons (fait trop long par un pro français, a 100€ le jeu  ça me fait 50 € a la poubelle)
Posté le 31-10-2011, à 19:44
Bah, si c'est une gourance de sa part, faut qu'il remplace, français ou pas.  😉
177177 messages
Posté le 31-10-2011, à 20:54
oui mais y'a trop longtemps (2 ans)
et en plus j'ai payé plus cher qu'en Belgique (80€) ... tout ça sur les conseils d'un ami  😡
177177 messages
Posté le 31-10-2011, à 20:57
en Belgique, c'est chez Topwheels Belgium à Wommelgem (Anvers)
le gars est present a moto legende  ..... jamais eu de soucis avec ses rayons, ses roues et ses montages;
comme quoi faut jamais changer de cremerie
177177 messages
Posté le 01-11-2011, à 09:57
faites comme si j'avais rien dit
avec la meme jante, le meme moyeu .... il y a 3 possibilités de rayonnage
a savoir qu'il y a 3 sortes de rayons differents sur la roue arriere 18x  12 x et 6x (c'est dejà pas simple)
coté tambour c'est les meme rayons pour les 3 rayonnages possible (les petits rayons 12 et 6 x)
par contre l'autre côté (celui des 18 rayons longs), il y a 3 mesures de rayons
faut juste faire le bon rayonnage avec le rayon disponible
moi je me basais sur un mauvais modele de rayonnage
je sais c'est une HVA
donc les dimensions etaient bonnes .... mais le prix quand meme 100€ (inox bien sur)
Posté le 01-11-2011, à 10:03
C'est pas huskysportsweden qui faut l'appeler mais Lucky Lucke.  😄
TOUJOURS se poser la question: quelle co..erie j'ai bien pu faire.  😉
177177 messages
Posté le 01-11-2011, à 13:37
tu rigoles là, je te defie de trouver les differences entre les 3 modeles de rayonnage (surtout quand tu n'as pas les 3 roues montées devant toi)
c'est des differences de l'ordre de 3 mm entre les differents rayons
mais l'important c'est de s'en etre apperçu .... maintenant Je sais, je sais, je sais ........ je sais qu'on ne sait jamais ( dixit Jean Gabin)
Posté le 02-11-2011, à 12:06
eh Francis!!! moi aussi je vais avoir besoi de rayons, mais je sais pas si c'est du "standard"!!!  😄  😄  😄  😄
à partir du message 1557
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=51061#p...
3 semaines plus tard...
177177 messages
Posté le 24-11-2011, à 14:47
je viens d'acheter des rayons
a Taiwan +/- 80 euro pour les 2 roues (frais de port inclus et juste bon pour l'expo, en 3.5mm et non renforcés)
c'est pas de l'inox bien sur, mais ceux achetés précedement a 100€ la roue chez un pro pro ..... ben pareil c'est pas de l'inox  🤬 (rayon 3.5mm renforcés)
acheté aussi chez Topwheel belgium les rayons INOX en 4MM (du costaud) 73€ frais de port inclus la roue
a Taiwan, j'ai eu droit a deux rayons de chaque sorte en plus (soit 8 rayons)
chez Topwheel 10 rayons en plus (pour 4 jeux de roues)
chez le pro pro ...... le compte juste, meme pas une nippe supplementaire malgré une commande pour deux roues
Posté le 24-11-2011, à 19:48
c'est lequel ton pro Français??? je viens d'avoir quelques soucis avec Chambrier......
177177 messages
Posté le 24-11-2011, à 20:04
Pro pro ..... pro provençal
le tien, je me souviens il y a qques années, je lui avais envoyé des timbres pour son catalogue ..... apparemment il n'est pas encore imprimé
Posté le 24-11-2011, à 20:09
Hors sujet: ON
Lorsque tu veux pointer sur un message précis:
Clic droit sur la date de message,
puis "copier l'adresse du lien" et hop, tu le colles dans ton message.
Ça permet d'arriver direct.  🙂
Je me suis permis de modifier ton lien.  😳
Hors sujet  OFF
177177 messages
Posté le 24-11-2011, à 21:36
je viens d'acquérir un petit outil super pratique pour monter les pneu
a hauteur d'homme, fini d'etre a genou sur le pneu, convient aussi pour le reglage de la roue
les rayons
les rayons
Posté le 24-11-2011, à 21:57
Belle bête  🙂
Pas commode à trimbaler sur un enduro.  🤭
Mon meilleur temps pour changer un pneu, aux démonte-pneu, avec dépose et repose de la roue sur la bécane: 7mn 30'.
J'suis battu...  :/  ;)  😄  😄
Posté le 24-11-2011, à 22:03
rapide le garçon!! mais déjà, 7mn c'est beau!!!
Posté le 24-11-2011, à 22:04
les rayons
les rayons
sympa c't'outil!!!!
177177 messages
Posté le 24-11-2011, à 22:46
je me rappelle d'un sudiste a St Nolff qui allait changer un pneu Ar Maico en moins de  ....  15 min je crois  👍
177177 messages
Posté le 24-11-2011, à 22:48
les rayons
les rayons
sympa c't'outil!!!!
il est pliable .... en partie
Posté le 24-11-2011, à 22:50
mouarfff vi, j'ai même des photos je crois!!!
794794 messages 112112 images
Posté le 24-11-2011, à 23:11
et surtout monté a l envers   😄  😄  😄  😄  😄  😄  😄
le Kanari
177177 messages
Posté le 24-11-2011, à 23:37
mieux
www.youtube.com/watch?v=dscQ-5VQduY&featur...
www.youtube.com/watch?v=DIdE2vSAjfY&featur...
Posté le 25-11-2011, à 04:30
mouarffff mieux effectivement!!!!!! 👍  👍  👍  👍  👍  👍 sacré Planplan!!!! 😍
Posté le 25-11-2011, à 08:08
Euh?!?! Levé tôt ou insomniaque le Pat???  😳
26 connectés : 2 membres : Darmah 231 Paul81, 24 invités et 6 Robots d'exploration.
