Lorsque j’ éteins ma moto ( 250 ktm de 1996 ), il faut que je ferme le robinet sinon l'essence coule. Je l'ai amené au mécano qui m'a dit que cela ne viens pas du pointeau.
Pouvez vous me dire de quoi cela peut venir?
cordialement
Moto(s) : 250 xc
J'ai récupéré la moto samedi et le mécano m'a dit que la fuite viens du pointeau mais qu'il n'est pas possible de le changer et qu'il faut changer le carbu, ce qui doit couter un bras.
J'ai roulé une heure samedi et pas de fuite, dimanche je roule 5 minutes et fuite au niveau de la durite surverse en bas de la cuve.
Pouvez vous m'aider?
Moto(s) : 250 xc
Bon ton mécano... 🤬
Sinon, au vue de ce que tu décris, il y a bien des chances que ton pointeau soit vraiment en cause.
Si ton carbu est un Keihin 38mm, tu dois pouvoir trouver ton bonheur là (ou ailleurs...) :
http://www.3as-racing.com/A-145508-pointeau-keihin-fcr-32-a-41-pwk-33-35-38-et-39-pwk-quad-vent-35-36-et-38-pwm-38.aspx
ça coûte pas cher d'essayer en tout cas...
Le siège de pointeau également dispo en pièce détachée Des fois qu'il ai pris un coup, C'est rare, mais bon. ;)
www.3as-racing.com/A-134893-siege-de-point...
Si ça fuit, occasionnellement, il faut regarder le fonctionnent du flotteur. Il peut coincer, si l'articulation a trop ou pas assez de jeu.
Si je peux je le démonte ce week end et je regarde
merci pour vos conseils
Moto(s) : 250 xc
Ton mécano, à peut être raison, la portée du pointeau du Keihin PWK tout modèle ne ce change pas, c'est rare qu'elle soit usée mais ça arrive, le carburateur est à changer si c'est le cas, change déjà ton pointeau, réglage du niveau de cuve à 17 mm c'est mieux.
Je peux pas te dire si c'est bien ce problème que tu as, tout ce vérifie facilement.
la portée sertie
il faut vérifier le tube du trop plein qu'il ne soit pas fendu ou déserti à ça base c'est rare mais possible
xrman01 a écrit :Bonjour,
la portée sertie
C'est ce que m'a dit le mécano et j'y suis retourné aujourd'hui et il a appelé KTM qui lui a dit que la pièce ne se change pas.
Il faudrait que je trouve un carbu d'occasion, savez vous si je peut mettre un carbu d'une moto plus récente car je n'arrive pas à le trouver d’occasion.
Moto(s) : 250 xc
mais bon ... pointeau 15 euros, peut être ça vaut le coup d'essayer. Elle a quelle tronche ta portée de pointeau, tu l'as regardée?
Je viens de braver le froid pour aller jusqu'au garage, le carbu est bien un un carbu de marque Keihin mais pouvez vous me dire à quoi correspond PWK et 38.
Si je mets un carbu d'une autre marque que KTM mais que c'est un Keihin pwk 38 est ce bon?
Moto(s) : 250 xc
38 = diamètre du passage d'air en mm
en provenance de n'importe quelle moto, pourvu que le type et diam soient les bons.
si tu change le carbu il faut installer sur le nouveau les réglages de ton ancien carbu (gicleurs, aiguille, vis richesse, boisseau...).
un siège de pointeau se répare. avec de bons outils et de la méthode.
Le mécano et KTM m'ont dit que le siège du pointeau ne se sort pas.
Moto(s) : 250 xc
fred1 a écrit :pwk = type du carbu
Je voudrai être sur du carbu à prendre et parfois je vois écris pwk 38 et parfois pwk39.
Sur la cuve il y a une indication écrite pwk 8k TBA JL, est ce que cela peut me donner une indication?
Moto(s) : 250 xc
pas besoin de sortir le siège pour lui refaire une santé.
c'est quoi ce mécano qui te répond à 21h56?
Donc, je suis un peu en dehors des clous.
Mais des Keihin diam 38, ça se trouve aisément !
Alors vises plutôt du côté des des petites annonces .
Bonne chance
freduro a écrit :n'importe quel pwk 38, jamais entendu parler du 39.
escuse quand je dis je viens d'avoir ktm c'était cette après midi lol
Moto(s) : 250 xc
Comment ça se récupère un siège de pointeau ? Il lui faut quoi comme outils?
Et encore ... si c'est ça...
Bon courage
sans appuyer, une rotation à la main et hop.
interdit au bourrin.
après chacun fait comme bon lui semble...
Le foret, j'ai essayé....la fuite persistait et en regardant le siège de pointeau à la loupe d'horloger, on voyait nettement la trace de l'arrêt de rotation du foret.....d'où mon idée d'adoucir ou de supprimer cette trace avec un coton tige et du polish.....et là....miracle, plus de fuites.
La méthode est plus douce que le foret et a l'avantage de ne pas risquer de faire pire que mieux, en clair, tu ne peux pas te louper
là où nous somme d'acc....chacun fait comme bon lui semble!! ;) 😀
