HUILE DE BOITE
5858 messages 88 images
Posté le 12-07-2008, à 17:57
bonjour a tous
qui peut me dire combien il faut d'huile dans la boite pour un 250 ktm de 90 ?
on ma dit qu'il faut 0.8l
Posté le 13-07-2008, à 11:01
En général c'est gravé sur le carter.
Sinon, tu remplis jusqu'à ce que l'huile affleure le trou du bouchon de niveau d'huile.
Posté le 13-07-2008, à 11:07
il n'y a rien de graver sur le carter
je vais remplir jusqu'a la vis de niveau
a+
169169 messages 135135 images
Posté le 25-07-2008, à 20:42
90 je pense que c'était comme sur les 89, sur le côté de ton carter tu as un bien une vis de niveau, pas plus haut que cette vis et basta
Posté le 25-07-2008, à 21:56
merci ktoum
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
