OU TROUVER DES INSERTS MÉTALLIQUES POUR SELLE ?
tout est dans le titre 🤭 en paralléle a mon dernier post sur la restauration de ma 83 voila dans quel état j'ai trouvé les inserts métalliques sur lesquels sont vissés les pattes de fixation de selle . ils sont totalement rouillés et bons pour la poubelle en attendant je voudrais savoir si certains d'entres vous ont déja été confrontés a ce probléme -et quelque chose me dit que oui 😄 - et comment vous l'avez solutionné : nouveaux inserts si oui, ou les avez-vous eut ? je songeais a mettre des rivets 🤔
Salut JP,
J'ai eu le même problème avec la selle de ma GS. Pour le solutionner, j'ai enlevé les vieux inserts et je les ai remplacés par un écrou M6 brasé sur une rondelle large. Cet écrou a ensuite été limé sur sa partie extérieure pour pouvoir entrer dans le perçage du support de selle. L'ensemble est collé sur le bossage su support avec une pâte bi-composants
La réparation est très solide...
Effectivement, c'est encore plus simple, mais ça dépasse un peu plus dans la mousse
J'ai refait les fixations de ma selle avec des ecrous a sertir de chez restagraf 👍
mais il faut la pince spéciale 😀
pince pas obligatoire , vis + écrou ça marche aussi.
Mais je préfère et de beaucoup, une plaquette sur laquelle sont soudés deux écrous. La dite plaquette étant fixée au fond de selle par un rivet. ;)
La version avec des vis poêlier soudées fonctionne bien aussi. :clin:
les inserts de selles KTM sont disponible à l'identique chez leroy pimpin....au rayon ameublement. Cela s'appelle "écrou à griffes à frapper " et ça coûte keudalle, genre 1 euro les 4
Ah oui, c'est ces m...es la qui sont montées !? 🤭
J'avais pas vu. Heureusement JP bosse beaucoup mieux sur ces brêles qu'il ne prend les photos. 😉
trop facile. 👍
trop facile. 👍
😄 😄 😄 😄 😄 désolé les tofs ne sont pas terribles mais les "anciens "savent de quoi je parle .
un sellier m'a renseigné ce matin les inserts a griffe sont des modéles- comme le disaient patrick -courant que l'on trouve en quincaillerie (ouf!) .
je songeais a les braser sur une plaque -a laquelle je donnerai la forme torturé de la selle mod 83 - afin d'éviter les futurs désagrément de la vis grippé et de l'insert qui tourne dans le vide au futur proprio ....
voila les inserts + les vis yapluka : oter la colle néopréne sur l'assise, découper les plaques pour y souder les inserts ,et trouver une housse (ca c'est le plus ardue )
