BOUGIE ET EMBOUT DE CONNECTION...
64 ans154154 messages
Posté le 29-04-2012, à 11:47
Sur la gs 125 1993 de mon fils, pour pouvoir brancher le connecteur d'allumage sur la bougie j'ai dû dévisser l'embout de connection, mais je pense que ce n'est pas bon pour l'allumage, le problème est que si je laisse l'anti parasite( connecteur d'allumage) je ne peux l'enclencher sur la bougie, c'est trop serré et je n'ose pas forçer...
Pensez-vous qu'il peut rouler comme cela ou vaut il mieux remettre l'embout de connection et "forçer" l'enclenchement du connecteur sur la bougie ?
Merci beaucoup !
Moto(s) : CBR 1000 F 1992 / KTM 125 gs 1993 / KTM 350 gs 1989
Posté le 29-04-2012, à 19:13
il y a deux type d antiparasite ceux où il faut l embout et ceux où il faut l enlever. Aucun soucis
152152 messages
Posté le 29-04-2012, à 20:42
phil62 a écrit :
Bonsoir,
Sans l'embout sur la bougie il faut un petit diamètre intérieur dans l'anti parasite
bougie et embout de connection...
Avec l'embout sur la bougie il faut un grand diamètre dans l'anti parasite
PS: Normalement si tu as un stator Motoplat l'antiparasite ainsi que la bougie ne doivent pas avoir une résistance interne, au moins pour la bougie.
Posté le 30-04-2012, à 10:54
Merci Tétev, merci Xrman,
Bon comme le gros embout de bougie ne passe pas dans l'anti-parasite sur la 125 il doit avoir un petit embout d'anti-parasite, le gamin à bien rouler ce matin, la bougie n'a pas claquer, donc je pense avoir un petit embout au niveau de l'anti-parasite...et quand j'enlève l'embout de la bougie, cela passe bien dans l'anti parasite
Sa fait beaucoup d'embout et d'anti parasite çà !!!!   🤭  🤭
Merci encore à tout les deux !
Philippe
