RESERVOIR POLYESTER KTM LC
443443 messages 165165 images
Posté le 15-08-2012, à 18:18
reservoir polyester KTM LC
Une fois de plis, j'ai besoin  d'un avis éclairé des spécialistes des modèles LC 1981 / 1982. ( Merci d'avance, mon JP !!! ).
Toujours dans le but de reconstruire une KTM LC 1981 Andréani réplica, à laquelle je réserve un de mes cylindres usine destiné à l'origine à ce pilote, je viens enfin de trouver et d'acheter un réservoir en polyester d'origine pour cette machine.
Il s'agit des premiers réservoirs en polyester ayant équipé les modèles motocross de 1981, produits en petite série, car remplacés rapidement par des modèles en plastic avec des ouies de refroidissement sur l'avant. ( vissées ).
Ce réservoir, à la différence du modèle de grande série ayant équipé les MC et GS en 1982, est assez différent.
Le puits d'arrivée d'air est plus grand, le robinet d'essence est situé à droite, mais surtout le bouchon de réservoir est différent.
Sur les photos des machines d'usine de Giuseppe Andréani, on constate que le bouchon est différent des modèles suivants, un peu en forme de champignon.
Auriez vous une photo de ce bouchon, et savez vous s'il s'agit d'un modèle ayant équipé les KTM d'avant 1981 ?
Il se ferme non pas par un pas de vis, mais plutot par un système quart ou demi tour, avec butée.
Alors, les spécialistes ?
Et j'en profite pour rappeler que je suis toujours à la recherche de pièces ex Farioli - Andréani / Miele / Alborghetti pour ce modèle et notamment la culasse double bougie.
Paolo ( Franzkappa ) le grand spécialiste, n'a plus rien et ses contacts non plus. ( Merci de ton aide quand même, cher Paolo ).
Merci d'avance de vos éclairages et précisions.
Enzodiablo.
Posté le 15-08-2012, à 23:08
salut alain ,
sur le modéle de série c'est aussi un bouchon de réservoir en forme de champignon (voir le comparo des 125 cross 81 chez mv )
mais je n'en ai jamais vu  😳
Posté le 16-08-2012, à 07:58
Alors je vais commencer la chasse au champignon !!!
Posté le 17-08-2012, à 13:07
salut ,
avec ktm il faut t'attendre a un "faiseur" italien pour les accessoires ( voir les montes d'origine : nonfango,cev,m-robert,acerbis ,marzo et autres ) vu que la marque ce servait principalement la -bas ,ton bouchon doit venir de la -bas aussi ....
Posté le 07-09-2012, à 09:45
salut alain ,
je vais en fin de matinée récupére les entretoises de coffre a gb ar . je te ferais une tof et tu me dira en mp ou je dois te les expédier .
Posté le 07-09-2012, à 09:50
Super !!!
Posté le 07-09-2012, à 11:55
bon , bad new's ,enfin pas pour les piéces qui sont impecs ,mais plutot pour le prix : 60 € les 3 jeux  😳 mais bon comme on n'a plus rien de nous jours et vu la crise et tout le toutim ,ben j'avais pas le choix ,mais la prochaine fois je fais un devis avant  :/
Posté le 08-09-2012, à 11:04
Pas de problème pour mon jeu.
C'est cher, mais si c'est bien fait, ça reste 20 euros par jeu.
Avais tu fourni le téflon ? Si tu en as besoin, j'en ai un bloc complet. ( 3kgs environ ).
On s'appèle pour les détails de l'envoi.
Posté le 17-09-2012, à 20:50
voici un coffre a gdb ar (similaire dans son placement a celui de tes 82 ) les entretoises sont traversées de chaque coté par la vis  que tu vois . ceci afin de maintenir un écartement entre le gb et le coffre  . sur le boitier de filtre a air il arrive qu'il y en ai aussi
voila le coté droit
3 mois plus tard...
Posté le 28-12-2012, à 20:58
salut alain,
en ce qui concerne ton réservoir ,le bouchon est loin d'étre introuvable , c'est le méme que celui de cette annonce et donc peut-étre  un modéle 79 ?.....
www.ktmaddict.fr/annonce.php?numero=32466
les anciens nous éclaireront sur le sujet  :|
Posté le 29-12-2012, à 06:20
je joint deux photos dudit bouchon , certainement une reference
Posté le 29-12-2012, à 06:33
Peut on avoir une photo de l autre cote du bouchon stp, et eventuellement de profil ?
Ca pourrait eventuellement  s adapter sur le reservoir poly, mais il faut que je voie le systeme de fermeture ( par barette, style quart de tour ).
Merci d avance .
Posté le 29-12-2012, à 06:46
y a qu a demander
  voila . c est bien un reservoir du type 1/4 de tour , je n en avais jamais vu !
Posté le 29-12-2012, à 09:03
Je pense que c est ca.
Merci a toi et a JP.
Ca vous parait compatible avec le systeme de fermeture qu on peut voir sur la photo du debut du topic ?
Posté le 29-12-2012, à 09:13
ça a l air ; ouvrture , dimension interieures a l endroit des encoches +- 48mm , sinon , +- 39mm mais mon résé est pas mal rouillé !! mais ça doit etre bon
Posté le 29-12-2012, à 09:25
Super .
Je vais donc pouvoir remonter un LC1 premiere version, comme sur la photo.
Ca va donc me faire pour les modeles cross une version LC1 entierement d origine, et une Mauro Miele replica, avec pieces Farioli ( cylindres, etc... ).
Pour les enduro, j ai une version stock dont je me sers de temps en temps, et quand les chantiers en cours seront termines, je reprendrai le projet de JPPareballes Andreani replica ( 2eme radiateur, frein a disaue a l avant, et je pense avoir dans mon stock Farioli un des cylindres enduro ).
Un peu de travail en perspective.
Et je recherche toujours un bras oscillant neuf ou comme neuf.
Posté le 29-12-2012, à 13:15
la goulotte de ton réservoir est juste un peu plus haute c'est ce qui donne une impression de 'bouchon champignon" mais  sinon c'est tout a fait le méme et perso  je le trouve trés "class" avec les marquages de ref et ktm dessus (comme sur les cagiva  ou tu trouves la marque partout  😀 ) . il ne te reste plus qu'a en trouver un en état correct  👍  👍
218218 messages 5656 images
Posté le 29-12-2012, à 20:02
Super .
il vient de sortir un 81 dèrnière annonce avec le pot d'echappement
www.ktmaddict.fr/annonce.php?numero=32468
Posté le 29-12-2012, à 20:44
Vu l'annonce.
J'ai déjà acheté à ce vendeur, transaction parfaite.
Les pièces sont intéressantes, mais courantes ( le silencieux est dispo en refabrication chez KTM Klassiker, ).
Merci de me servir de "sonnette" sur les annonces.
Je sens que lorsqu'on va tous se retrouver sur un enduro à l'ancienne, ça va me couter cher à la buvette, les remerciements !!!
646646 messages 631631 images
Posté le 29-12-2012, à 21:40
Alain , le version du bouchon pour le ton réservoir en fiberglass de l'LC1, est celui qui est utilisé sur les modèles et GS80 MC80.
C' est même monté sur le réservoir de mon LC1.
J'ai un de plus, si vous avez été incapable de le trouver.
Posté le 29-12-2012, à 22:13
jolie paolo ! j'ai la méme pédale de frein ajouré sur ma 83  👍
en ce qui concerne ta démultiplication on dirait que tu es en 12 x 58  ou je me trompe   🤔
alain pour le prix d'un silencieux neuf tu peux obtenir tout le lot de piéce  de l'annonce  😄  😄  😄  😄  😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 29-12-2012, à 23:58
La couronne (une Chiaravalli, sponsor technique de Ktm Farioli dans les ans '80) varie entre z 57 et z 60.
Posté le 30-12-2012, à 06:07
Tu parles des modeles 1980 ? ( 125 MC et GS )
Posté le 30-12-2012, à 09:43
Non : je me réfère aux modèles de ' 79 et 80 (mais pas le RV qui a un bouchon à vis).
Les premiers  furent montés, sur les GS80  et MC80 avec l'attaque a baïonnette.
Posté le 30-12-2012, à 13:12
salut paolo
57 dents afam (fournisseur officiel ) et psb de 12 ou 13 (je ne me souviens plus ....)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
