RESERVOIR PLASTIQUE
Posté le 16-01-2013, à 21:01
J'suis pas assez pointu en plastiques pour affirmer ou infirmer.  🙂
à la base, les plastiques sont des granulés, chauffés et amalgamés.
Posté le 16-01-2013, à 21:02
... c'est à l'endroit le plus merdique qui puisse être...
"fissure" ovale, env. 4mm de large
foto demain
Posté le 16-01-2013, à 21:06
ouhh pas bon ça!!! :(  :(  :(
Posté le 16-01-2013, à 21:07
oui, mais justement, je crois que les thermo plastiques quand on les amalgame, c'est ce qu'on appelle une transformation d'état non réversible...
à confirmer, je rechercherai sur la toile après le repas....
Posté le 16-01-2013, à 21:19
www.extpdf.com/thermoplastiques-reparation...
Réparation plastique
C'est juste pour info. Ou, si on a accès au matos de carrossier.
Posté le 16-01-2013, à 21:45
demain Franck merci ;)
voila ou ce situe le bince
RESERVOIR PLASTIQUE
Posté le 16-01-2013, à 22:29
ah ah...bon bah acte alors...j'm'est gourré, ça doit être réparable alors....
633633 messages 272272 images
Posté le 17-01-2013, à 10:06
RESERVOIR PLASTIQUE
Aprés vérification, j'ai parlé trop vite ,j'ai des bidons mais plus en modéle ci dessus ,mille excuses .
Posté le 17-01-2013, à 10:08
t'inquiète pas, merci quand même
le gros résé 83 est assez rare, faut essayer de le réparer..
Posté le 17-01-2013, à 14:23
Baguettes à souder (fer à souder standard ou mieux à air chaud). À voir, selon le type de plastique.
cgi.ebay.fr/PEHD-Plastic-Welding-Rods-mix-...
124124 messages
Posté le 19-01-2013, à 19:18
A mon avis , je dis ca et je dis rien , si tu as le materiaux du reservoir , que tu as l'apport ad hoc et un gars qui a l'habitude de travailler les plastiques en tuyauteries industrielle genre PTFE cela ne doit poser aucun probleme de te reparer  ce trou pour avoir au boulot ce type de materiaux avec nombre de produits bien merdiques on repare sans probleme.
Posté le 23-01-2013, à 22:49
www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=30219...
eh les soudeurs plastique, j'ai espionné, y'en a un qui semble savoir faire là...
Posté le 24-01-2013, à 09:34
merci Patrick, j'va y poser la question !
1 an plus tard...
2727 messages 3030 images
Posté le 22-08-2014, à 22:41
Bonjour à tous
Savez vous si quelqu'un a refait une coque ou un sticker pour couvrir  un réservoir de 125 GSLC  de 82 ?
Moto(s) : AIM
Posté le 23-08-2014, à 07:54
Oui, je crois que Planplan en fabrique.
Posté le 23-08-2014, à 08:53
Vintage-Stickers.com
Posté le 23-08-2014, à 10:41
merci pour l'info
Moto(s) : AIM
