CYLINDRE 450
44 ans55 messages 11 image
Posté le 18-04-2013, à 19:36
Bonjour, je suis nouveaux sur le forum mais enduriste depuis un bout de temps;Je roule depuis quelques années sur un 450 exc de 2004.Le soucis c'est qu'il a besoin d'une nouvelle jeunesse.Je me demandais si il était possible de monter un cylindre de 450 sx sur un exc sachant que les refs ne sont pas tout a fait les memes.Merci
Moto(s) : 450 exc 2004
Posté le 18-04-2013, à 21:17
Pourquoi tu veux monter une chemise sx?
Voir l alésage course pour comparer au exc.
Sinon un nikasyl c est pas très chère.
Posté le 18-04-2013, à 21:54
J'ai trouvé un cylindre piston pas trop cher.Le nikasil,j en ai pour 280 euros environ.
Posté le 19-04-2013, à 14:04
Faut être sûre qu il soit en bon état, pour ça il faut l avoir sous la main et mesurer la chemise et le piston pour voir ou en est l usure.
Posté le 19-04-2013, à 14:11
oui,je suis d'accord.Le mien est mort et l'autre cylindre que j'ai trouvé a été passé au comparateur et est bon.Le soucis est que je suis pas tout a fait sur que ce soit les memes sur cylindre sur les exc que sur les sx.Merci
Posté le 22-04-2013, à 15:21
si l'on se fie aux fiches techniques du guide vert. le sx et le exc n'ont pas la même course de piston.
63 pour l'un et 72 pour l'exc.
pour l'alésage; 89 pour le exc et 95 pour le sx, soit le même piston que le 525.
donc si tu montes le cylindre piston du sx sur ton exc, tu aurais un 525...
Posté le 22-04-2013, à 16:08
9 mm de différence, sur la course, ça commence à compter. Les cylindres ont ils la même hauteur??  🤔 (525 vs 450sx)
Sans compter la distri!!
Posté le 22-04-2013, à 16:13
Je vais regarder ça avec mon mecano mais a mon avis ça va etre chaud.Je vous tien au jus...Merci
Posté le 22-04-2013, à 18:30
À priori, la chaine de distri, du 450SX, est plus courte, 92 maillons contre 96 pour le 450EXC est le 525.
Posté le 22-04-2013, à 19:16
Sacrée différence de course!!!
Posté le 24-04-2013, à 06:56
Le montage est trop compliqué,on abandonne l'idée.J 'ai donc un cylindre 450 sx 2003 a vendre...
