ASTUCE POUR CHANGEMENT DE BIELLE
bonsoir a tous voila je restaure mon 250 gs 1992 et donc j'ai remplacer la bielle moi meme mais j'ai un decalage entre les deux partie du vilebrequin c'est infime sa ne se vois pas a l'oeil alors je viens vers vous pour savoir si vous avez des astuces pour bien remonter les deux partie du vilo ou si il ya une tolerance ou pas
merci d'avance
merci d'avance
Moto(s) : ktm 250 gs 1992 z750 2008 125 rm 1989 200 dirt bike 2010
euhhh si t'es pass un pro de la chose, ça risque d'être délicat!!! il faut une bonne presse, des V et surtout pas mal de savoir faire. Tu peu aligner tes masselotte à l'aide d'un maillet en bronze car il n'y a que très peu de marge de manoeuvre. Ensuite, en mettant ton vilo entre les pointes d'un tour, tu dois controler ton faux rond qui doit être aussi infime que possible.
Dans le doute, file ton vilo à un pro de la mécanique générale, ce sera mieux...
Tout est dis, entre 2 pointes de tour et un comparateur.
